Horn Project for Ether 5/6
#1 Мнение от Daniel Petrov »
Материала е 25мм тополов шпертплат, преградите вътре са с 20мм.
Площ на устата 0.23 кв.м.
Дължина на експонентата е около 4.30 м
За сравнение All Fun е 2.14 м.
Обемът по външните габарити е около 300 литра.
Последно промяна от Daniel Petrov на Съб Окт 07, 2006 2:46 pm, променено общо 6 пъти.
Teodor Gugulanoff
Местоположение: Троян
#2 Мнение от Teodor Gugulanoff »
CONGRATS !
Satan
#3 Мнение от Satan »
Изглежда доста прилично ако имах говорителите бих седнал да я правя, но скоро скоро ...
sparky
Регистриран на: Сря Юни 08, 2005 12:00 am
#4 Мнение от sparky »
Нещо не ми рабитят връзките. Досега не съм имал този проблем.
Можеби нещо не е в ред.
Borislav Uzunov
#5 Мнение от Borislav Uzunov »
sparky написа:Нещо не ми рабитят връзките. Досега не съм имал този проблем.
Widow-a e сложил една черта в повече в началото :twisted:
Министерство на Звука
We are the Musicmakers
N.Jordanov
#6 Мнение от N.Jordanov »
Много добре изглежда :)
Браво, widowmaker.
_________
NJ
sparky
#7 Мнение от sparky »
Мерси, явно и аз съм леко смахнат тия дни. :)
#8 Мнение от Daniel Petrov »
То човек да не изплеска нещо поради разсеяност :)
Ми гледайте де, аз съм гледал докато съм правил проекта :Р
Мозилата го отваря всякак, проверих че се отварят линковете и не съм гледал как съм го написал.
Така е, като разчитате само на Бил Гейтс...:о)
Оправих го...
Charmine
#9 Мнение от Charmine »
Една идея:
Кутията ми се вижда доста дълбочка и в средностатистическа българска жилищна стая разположението ще е трудно.
Ако за сметка на дълбочината ги развиеш във височина, ще заема по-малка подова площ и ще имаш повече варианти за разположението.
Освен ако не си решил да слагаш нещо отгоре де (супертуитър или саксия да речем)....
#10 Мнение от Daniel Petrov »
Не, съобразих го с максимално използване на листа шпертплат :)
Т.е. да има най малко брак, че никак не е евтин.
#11 Мнение от Rumen Suvandjiev »
Това определено е аргумент.
Няма ли по-дълги листове?
Моите Jericho са 50см дълбоки и пак ми е доста терсене в хола....
#12 Мнение от Daniel Petrov »
За дълги, те са достатъчно дълги 2500мм, но ако режеш по 1500 примерно, другото, което остава трудно му намираш място...
Все пак това са хорни, ако живееш в КОРИДОРОНИЕРА, нема как да ги слушаш :о)
А и говорителя отива много на високо, ако е стандартно нагъване, както е при джерико примерно.
Сега Кирил провери цените на шпертплата, дървенията излиза малко над 300 кинта, говорителите са 600, значи при самостоятелно сглабяне излизат около 1000 кинта всички разходи - лепило, дърво, лак и драйвери.
Резултатът ще е повече от добър, твоите Сигми са в джерико, там дължината на рупора беше около 2700-2800 мм май :о)
А свирят !!! :о)
widowmaker написа: ..............
А свирят !!! :о)
Основният проблем в разполагането е, че говорителите трябва да се насочат към мястото на слушателя, от което щръкват още повече.
Докато ги правех, не се сетих за това. Чак като ги разположих, се усетих, че размерът им в дълбочина е почти техния диагонал.
Сега бих ги направил високи (да речем 2 метра) и по-плитки - така хем рупорът може да стане още по-дълъг, хем ще се сместят по-добре.
Рупорът щеше да тръгне първо нагоре и първите две отсечки да са над компресионната камера....
#14 Мнение от Daniel Petrov »
Ручо, такъв проект има вече, това е 50% версия просто.
220 е висок и е с 1.44 кв. м. уста
Това тук е малка версия.
Не става да живееш в 15 квадрата и да слушаш 350 литрови гардероби.
Размерът е добър, хола ми е 6 метра :о)
Височина!
#15 Мнение от Kiril Kirilov »
Именно. Аз съм за високи рупори. Пространството отгоре е най-лесно прежалимо...
Обратно към “Хорни и ТЛ”
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
