Продавам 18" говорител Cerwin Vega
- Tokio
- Местоположение: Ямбол
Модел XL-18S, 100db/1w/1m, 400w, made in USA.
Представлява ли интерес за някого?
Fs-35Hz Vas-190 литра не му мерих Qts-а но по принцип на такива драйвери е около 0,3-0,4 ,тоест става за басрупор но трябва да се уточни дали говорителя да е "подпрян" от затворен обем или от обем с фазоинвертор, кутията на рупора няма да е чак толкова голяма 90х60х90 см.Става и за класически обем с фазоинвертор,ако е за кола обема трябва да е около 100 л,не е много.
- Tokio
Re: Продавам 18" говорител Cerwin Vega
Говорителя си е съвсем в ред, единственото нещо, което е сменяно по него е капачката. Тази елементарна операция е извършена от gps, който е модератор в този форум и той може да ви каже най-добре в какво състояние е говорителя.
400W е RMS!Магнита е към 30 см диаметър ,звуковата бобина е към 77 мм диаметър дължината на намотката е към 25-30 мм при горна плоча на магнита(горна полюсна наставка) 12,7 мм ,окачването е среднотвърдо -така че който разбира ще може да прецени че говорителя е сериозен.Не е от типичните профи драйвери с намотка почти равна на горната полюсна наставка и много твърдо стегнато окачване.
18B400ОБЕРТОН -220 лв ,18В500 ОБЕРТОН-250 лв но това са цени без ДДС така че информацията е малко подвеждаща!И прилича на рекламаbodan написа:Да !!! Прилични характеристики но ценат малко меgps написа:400W е RMS!Магнита е към 30 см диаметър ,звуковата бобина е към 77 мм диаметър дължината на намотката е към 25-30 мм при горна плоча на магнита(горна полюсна наставка) 12,7 мм ,окачването е среднотвърдо -така че който разбира ще може да прецени че говорителя е сериозен.Не е от типичните профи драйвери с намотка почти равна на горната полюсна наставка и много твърдо стегнато окачване.
смущава за високоговорител втора употреба
при това кар изпълнение ! За обща информация
250 лева е цената на 500 ватов ОБЕРТОН ...
НЕ съм сигурен дали сравнението е уместно но все пак е
ново!
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 45 госта
