Продавам 18" говорител Cerwin Vega
Tokio
Регистриран на: Вто Яну 04, 2005 1:00 am
Местоположение: Ямбол
#1 Мнение от Tokio »
Модел XL-18S, 100db/1w/1m, 400w, made in USA.
Представлява ли интерес за някого?
#2 Мнение от gps »
Fs-35Hz Vas-190 литра не му мерих Qts-а но по принцип на такива драйвери е около 0,3-0,4 ,тоест става за басрупор но трябва да се уточни дали говорителя да е "подпрян" от затворен обем или от обем с фазоинвертор, кутията на рупора няма да е чак толкова голяма 90х60х90 см.Става и за класически обем с фазоинвертор,ако е за кола обема трябва да е около 100 л,не е много.
poseydon
#3 Мнение от poseydon »
И все пак нищо не пречи да напишеш една цена Tokio.
Tokio
Re: Продавам 18" говорител Cerwin Vega
#4 Мнение от Tokio »
Говорителя си е съвсем в ред, единственото нещо, което е сменяно по него е капачката. Тази елементарна операция е извършена от gps, който е модератор в този форум и той може да ви каже най-добре в какво състояние е говорителя.
Tokio
#5 Мнение от Tokio »
[quote="poseydon"]И все пак нищо не пречи да напишеш една цена Tokio.[/quote]
Цената е 280 лева, като може да се договаря в малки граници.
#6 Мнение от gps »
400W е RMS!Магнита е към 30 см диаметър ,звуковата бобина е към 77 мм диаметър дължината на намотката е към 25-30 мм при горна плоча на магнита(горна полюсна наставка) 12,7 мм ,окачването е среднотвърдо -така че който разбира ще може да прецени че говорителя е сериозен.Не е от типичните профи драйвери с намотка почти равна на горната полюсна наставка и много твърдо стегнато окачване.
Tokio
#8 Мнение от Tokio »
Не съм казал, че е автомобилен говорител, макар че може да се използва и като такъв. Колкото до цената, споменах, че подлежи на коментар, не е окончателна.
#9 Мнение от gps »
bodan написа:
gps написа:400W е RMS!Магнита е към 30 см диаметър ,звуковата бобина е към 77 мм диаметър дължината на намотката е към 25-30 мм при горна плоча на магнита(горна полюсна наставка) 12,7 мм ,окачването е среднотвърдо -така че който разбира ще може да прецени че говорителя е сериозен.Не е от типичните профи драйвери с намотка почти равна на горната полюсна наставка и много твърдо стегнато окачване.
Да !!! Прилични характеристики но ценат малко ме
смущава за високоговорител втора употреба
при това кар изпълнение ! За обща информация
250 лева е цената на 500 ватов ОБЕРТОН ...
НЕ съм сигурен дали сравнението е уместно но все пак е
ново!
18B400ОБЕРТОН -220 лв ,18В500 ОБЕРТОН-250 лв но това са цени без ДДС така че информацията е малко подвеждаща!И прилича на реклама :wink: Освен това и двата обертона са типични музикантски драйвери докато вегата не е-нарочно споменах за дължината на звуковата бобина и дебелината на гоната плоча на магнита-който разбира ще прецени!Освен това който е в час знае че фирмата съруин-вега отдавна произвежда 4 омови говорители за домашна и профи употреба .4 -те ома не означават автоматично че става въпрос за караудио говорител!
Tokio
#10 Мнение от Tokio »
Последна цена 200 лева. Ако пак няма желаещи, по-добре да ми стои, нямам зор да го продавам, просто не ми е нужен в момента.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 10 госта
