Îùå åäíà õîðíà ñ Visaton FRS8
Още една хорна с Visaton FRS8
#1 Мнение от Stefan Stefanov »
Ето линка (на френски е):
http://www.jeanyvesmartin.com/enceinte_ ... d_horn.htm
Как мислите, струва ли си?
Dimitar Atanasov
#2 Мнение от Dimitar Atanasov »
Ами това е другата тема...
Може да си струва най - вероятно, ама за мен ми е малко голяма, освен това излиза назад...не знам дали не е по - добре напред
#3 Мнение от gps »
Прилича на проекта на Ники (bezobraznia) -май само той е правил хорни с този драйвер и той и тези които са ги чували могат да кажат как стоят нещата.
oceanman
#4 Мнение от oceanman »
Да,Ники(безобразния) е правил такава хорна.Мисля,че и Уидоу я е слушал...Те да кажат...
Какво като е назад устата...Аз лично предпочитам...Ако се слага плътно до стената-да ,има проблеми,но ако не е,то ефекта ще бъде пространствен и поусилен бас и с намалени средночестотни примеси...Лично аз ги ненавиждам...
#5 Мнение от Daniel Petrov »
ФРС 8 е това :)
Хорната свири много добре, Ники беше затиснал БГ20 да не вряка окло 4-5к в неговите пайпове и малката въшка правеше по добра сцена от 200 милиметровия фул рейндж :)
Абе по добре той да напише.
Sylis
#6 Мнение от Sylis »
имам едно въпросче към притежателя на тия хорни...или към някои който е запознат с тях.При -3,-6,-10 дб на колко херца слиза и колко е чувствителността като цяло.Относно вярното възпроизвеждане на звуковата картина няма да питам...сещам се какъв ще е отговора.. :lol:
oceanman
#7 Мнение от oceanman »
Ако ти напишат херците може и да се отчаяш, децибелите-тоже :D ....Но преди да ти ги напишат по-добре чуй... :wink: Ще разбереш,че данните са косвено и непълно разяснение на музиката...как да предадеш душата с цифри...Не става и никога няма да стане...
#8 Мнение от gps »
widowmaker написа:ФРС 8 е това :)
Доколкото разбирам сте ограничили BG20 до 400-500Hz(или 4-5kHz ?) и оттам нагоре сте пуснали хорната с FRS 8.Или греша?Както и да е-това ми се стува интересно решение,примерно TL с TVM226 които свири до 200-300 Hz и оттам нагоре хорната с ФРС.
bezobraznia
аха...
#9 Мнение от bezobraznia »
Да напиша ред и аз по темата...
Първо да уточня - с БГ20 и ФРС8 са направени отделни тела. Относно този френския проект, ако трябва да правим сравнения, точно от него взаимствах идеята за направата на "триъгълна" камера, докато изхода и линията е по-скоро взаимствана от немските проекти.
Общо взето резултата е добър, като се изключи, че повдигнах колоните на стойки - голяма грешка за бас-ите :) Това, че устата сочи назад води точно до "оцветяването" на звука, както е предположил oceanman. Но определено поради факта, че бг20 е "затиснат" с филтър, а фрс8 не е, пространствената картина е доста по-добра при хорната с фрс8. (и пак уточнение - колоната с бг20 не е хорна, ами - voigt pipe)
Но, както се чете от страницата ми - общо 5 дневните мъки с подредбата на отпадъчните парчета в бокс-а , така 4е да заприлича на тонколонка си заслужават. Лично според мен за този говорител (фрс8) по-добра алтернатива - няма.
