помощ за направа на импулсно захранване
Tektronix
#1 Мнение от Tektronix »
ако някой може да ми даде схемичка за импулсно за 220V +/-35V 300W ще му бъда много благодарен.Схемата ще ми трябва за усилвател с минимално тегло :) а съвети като ''навиии си траф'' за момента не ми вършат работа :!:
Само като идея:
Не става ли да го направиш по някоя схема на компютърно?
Или да преправиш някое?
#3 Мнение от Daniel Petrov »
Това е най читавата идея и преправянето ще отнеме няколко часа.
Обяснявам като за абориген(не се сърди, други с такъв интелект ще четат това!)
Първо - обратната връзка към 494 е от 5 волта, прекъсва се шината и се вързва на +, който отива към усилвателя- в нашия случай +35 волта.
Смята се делителя така,че падът на напрежение в средната точка да е същия, ама при изход 35 волта, т.е. стойността на резистора се увеличава 7 пъти приблизително.Това е в управлението на ТЛ431!
Изважда се трансформатора, развиват се всички вторични намотки, като се броят навивките за 5 волта. Умножават се по 7 и се пренавива наново, но с жица съобразена с консумацията в случая, т.е. по тънка
Намотката е двойка, значи навиват се двете заедно, като после началото на едната се свързва с края на другата - това е средната точка, т.е. масата. Полупроводниковия "кенотрон" се маха и на негово място се свързва грец, направен от 4 диода.
BYW29 са подходящи в случая. Махат се всички кондензатори +/-5,+/-12 и т.н. волта и се монтират двойка кондензатори на двете рамена- примерно 4700мкф/50 волта.
Запуска се така сътвореният боклук и се измерват напреженията.
Ако всичко е в рамките на нормалното, можем да го ползваме по предназначение, ако не, променяме стойността на горният резистор в делителя. Добре е да оставим филтриращите дросели ,като вържем 2 двойки филтриращи кондензатори 2200мкФ вместо 4700 и направим CLC филтър,вързвайки всеки дросел последователно м/у двата кондензатора.
Tektronix
#4 Мнение от Tektronix »
widowmaker благодарая ти за съвета,НО нямам свободно импулсно,а пък имам купища IRFP150N;IRFZ44 и PDR3860;ТЛ 494;ферити за по 500 вата и още купища елементи
#5 Мнение от Daniel Petrov »
2х60 нав. на R34 на Kaschke при осцилаторна 60К и си готов.
Просто правиш стандартна пуш-пул схема, както е при компютърните захранвания.
Tektronix
#6 Мнение от Tektronix »
а да ми кажеш програма за смятане на ферити(програма НЕ формула :roll: ) а при осцилаторна 200К ще стане ли нещо :?: имам схемата на такъв осцилатор с противотактов режим и по 2 IRFP450N на рамо :idea:
#7 Мнение от Daniel Petrov »
Аз ги смятам по формули!
Програма нямам!
Tektronix
#8 Мнение от Tektronix »
widowmaker написа:Аз ги смятам по формули!
Програма нямам!
а би ли ги споделил :oops: :D
#9 Мнение от Daniel Petrov »
sparky
Регистриран на: Сря Юни 08, 2005 12:00 am
#10 Мнение от sparky »
widowmaker написа:2х60 нав. на R34 на Kaschke при осцилаторна 60К и си готов.
Те компютърните не са ли half bridge повечето?
Между другото, понеже си доста по "на ти" с усилвателите от мен, струва ли си да правя регулация на захранване за кола. В момента съм стъкмил едно такова за +-35V без регулация, и при товар ми мърда с 2-3V. Ще имам ли някаква далавера ако му сложа регулация?
Какъв контрол използваш? Класически (както на PC захранване) или pulse-by-pulse, със следене на тока в първичната? Имал ли си проблеми с насищане на трансформатора, ако не ползваш current mode при push-pull?
elektronchika
#11 Мнение от elektronchika »
а можеш ли да дадеш формулите, по които смяташ импулсните транформаторите? съжалявам че "оживявам" стара тема, но ме интересува :D
p.s. widowmaker: Това не го ли прочете по горе???????????????????????????
http://widowmaker.lozenetz.org/soft/Tra ... .0.0.1.exe
elektronchika
#12 Мнение от elektronchika »
да, но ти това ли ползваш? няма ли нещо с теория, да се науча малко, не само да смятам и да навивам
#13 Мнение от Daniel Petrov »
elektronchika написа:да, но ти това ли ползваш? няма ли нещо с теория, да се науча малко, не само да смятам и да навивам
Има в нета колкото искаш, рови!
gelkov
#14 Мнение от gelkov »
Извинявам се предварително ако съм в грешка, но widowmaker сигурен ли си че това което си написал е достатъчно за преработката на едно компиутърно захранване? До колкото си спомням има си защити които взимат напрежения от изходите +12 -12 +5 - 5 +3.3 и ги сравняват по някаква схема за да работи ТЛ494 нормално не трябва ли тези напрежения да се симулират??? Извинявам се ако въпросът ми не е на място!
Tisho
Местоположение: Габрово
#15 Мнение от Tisho »
gelkov написа:Извинявам се предварително ако съм в грешка, но widowmaker сигурен ли си че това което си написал е достатъчно за преработката на едно компиутърно захранване? До колкото си спомням има си защити които взимат напрежения от изходите +12 -12 +5 - 5 +3.3 и ги сравняват по някаква схема за да работи ТЛ494 нормално не трябва ли тези напрежения да се симулират??? Извинявам се ако въпросът ми не е на място!
Защитата на повечето компютърни захранвания работи по следния начин: Като изчезне някое напрежение тогава сработва. Използва се главно като защита от късо на изхода. :wink:
Обратно към “PWM”
