Те компютърните не са ли half bridge повечето?widowmaker написа:2х60 нав. на R34 на Kaschke при осцилаторна 60К и си готов.
Просто правиш стандартна пуш-пул схема, както е при компютърните захранвания.
Защитата на повечето компютърни захранвания работи по следния начин: Като изчезне някое напрежение тогава сработва. Използва се главно като защита от късо на изхода.gelkov написа:Извинявам се предварително ако съм в грешка, но widowmaker сигурен ли си че това което си написал е достатъчно за преработката на едно компиутърно захранване? До колкото си спомням има си защити които взимат напрежения от изходите +12 -12 +5 - 5 +3.3 и ги сравняват по някаква схема за да работи ТЛ494 нормално не трябва ли тези напрежения да се симулират??? Извинявам се ако въпросът ми не е на място!
