Zdravejte na vsichki :), MDF ili PDCH
- DIY
- трупа сериозен опит
- Регистриран на: Сря Сеп 08, 2004 12:00 am
FE206E
http://www.musicians-gear.net/
Провери този сайт. има Fostex говорители.
Bojo
Извинявай, но последно като се обждах ми казаха, че нямат в момента 22мм. Относно МДФ и ПДЧ - аз предпочитам МДФ заради следното: 1-обработва се по добре и по лесно 2-Добива се полесно добър външен вид (с по малко кит и шкурка) 3 Грундира се двукратно и след това лак, за разлика от ПДЧто - 10 ръце грунд/шкурка. 4 лесно се правят закръгления, вдълбавания и др. 5 Механично е поздрав - при леко чукване на ръб ПДЧ то отива на кино. Мога да изброявам още, но в тези изброявания няма да има нищо, за това, как стоят нещата от акустична гледна точка, защото не знам!
Zmej
За мен най-добрият вариант е двуслойна 'сандвич' конструкция с ПДЧ отвътре и HDF (MDF) отвън... С различни дебелини, естествено... Ама е доста тежка конструкция, дори за стандартни паралелепипедни кутии, за по-сложни - не ми се мисли. А и остава открит въпроса за материала между двата слоя на сандвича...
братята руснаци ми предложиха такъв вариант- кутия от шпертплат или пдч или мдф която се облича с 12 mm. гипскартон(гипсофазер) и отгоре естествено декоративно покритие. идеята е че гипскартона е инертен и гаси всякакви вибрации и резонанси .аз не съм пробвал тази идея не знам доколко е удачна , не знам дали не е по-добре гипскартона да е отвътре , с какво ще се лепи към кутията ,трябва ли да се прихваща допълнително с види към основния материал?според вас има ли хляб в тази идея или братушките просто са попрекалили с водката?Zmej написа:За мен най-добрият вариант е двуслойна 'сандвич' конструкция с ПДЧ отвътре и HDF (MDF) отвън... С различни дебелини, естествено... Ама е доста тежка конструкция, дори за стандартни паралелепипедни кутии, за по-сложни - не ми се мисли. А и остава открит въпроса за материала между двата слоя на сандвича...
- Anakin
- Регистриран на: Пет Дек 24, 2004 1:00 am
- Местоположение: Бургас
за да те олесня приятелю просто мдф е по качествен и съвременен и с много по-добър ваншен вид на по краткоBojo написа:Извинявай, но последно като се обждах ми казаха, че нямат в момента 22мм. Относно МДФ и ПДЧ - аз предпочитам МДФ заради следното: 1-обработва се по добре и по лесно 2-Добива се полесно добър външен вид (с по малко кит и шкурка) 3 Грундира се двукратно и след това лак, за разлика от ПДЧто - 10 ръце грунд/шкурка. 4 лесно се правят закръгления, вдълбавания и др. 5 Механично е поздрав - при леко чукване на ръб ПДЧ то отива на кино. Мога да изброявам още, но в тези изброявания няма да има нищо, за това, как стоят нещата от акустична гледна точка, защото не знам!
