Zdravejte na vsichki :), MDF ili PDCH
Моите хорни са от тополов шперплат.
Макар че буковият е по-добър, но нямаше като ги правех.
DIY
Регистриран на: Сря Сеп 08, 2004 12:00 am
FE206E
#3 Мнение от DIY »
http://www.musicians-gear.net/
Провери този сайт. има Fostex говорители.
Bojo
Местоположение: София / Прага
#4 Мнение от Bojo »
Откъдето аз вземам има само 22мм МДФ - цена 73 лева за 1лист/5 квадрата. За ПДЧ нямам ценова листа - звънни им на 02/ 9785686, 0888 639187. - ф/ма "Вертикал-7"
Bojo
#5 Мнение от Bojo »
Извинявай, но последно като се обждах ми казаха, че нямат в момента 22мм. Относно МДФ и ПДЧ - аз предпочитам МДФ заради следното: 1-обработва се по добре и по лесно 2-Добива се полесно добър външен вид (с по малко кит и шкурка) 3 Грундира се двукратно и след това лак, за разлика от ПДЧто - 10 ръце грунд/шкурка. 4 лесно се правят закръгления, вдълбавания и др. 5 Механично е поздрав - при леко чукване на ръб ПДЧ то отива на кино. Мога да изброявам още, но в тези изброявания няма да има нищо, за това, как стоят нещата от акустична гледна точка, защото не знам!
oceanman
#6 Мнение от oceanman »
Ако искаш първо изчакай Фостексите,а после работи,материал ще има.Да не се наложи да съжаляваш за нещо...
Zmej
#7 Мнение от Zmej »
За мен най-добрият вариант е двуслойна 'сандвич' конструкция с ПДЧ отвътре и HDF (MDF) отвън... С различни дебелини, естествено... Ама е доста тежка конструкция, дори за стандартни паралелепипедни кутии, за по-сложни - не ми се мисли. А и остава открит въпроса за материала между двата слоя на сандвича... :roll:
#12 Мнение от Stefan Stefanov »
Плочките отзад са за здравина.
Ама ми се струва, че в тая кутия отива излишно много материал.
#14 Мнение от gps »
Zmej написа:За мен най-добрият вариант е двуслойна 'сандвич' конструкция с ПДЧ отвътре и HDF (MDF) отвън... С различни дебелини, естествено... Ама е доста тежка конструкция, дори за стандартни паралелепипедни кутии, за по-сложни - не ми се мисли. А и остава открит въпроса за материала между двата слоя на сандвича... :roll:
братята руснаци ми предложиха такъв вариант- кутия от шпертплат или пдч или мдф която се облича с 12 mm. гипскартон(гипсофазер) и отгоре естествено декоративно покритие. идеята е че гипскартона е инертен и гаси всякакви вибрации и резонанси .аз не съм пробвал тази идея не знам доколко е удачна , не знам дали не е по-добре гипскартона да е отвътре , с какво ще се лепи към кутията ,трябва ли да се прихваща допълнително с види към основния материал?според вас има ли хляб в тази идея или братушките просто са попрекалили с водката?
Anakin
Местоположение: Бургас
#15 Мнение от Anakin »
Bojo написа:Извинявай, но последно като се обждах ми казаха, че нямат в момента 22мм. Относно МДФ и ПДЧ - аз предпочитам МДФ заради следното: 1-обработва се по добре и по лесно 2-Добива се полесно добър външен вид (с по малко кит и шкурка) 3 Грундира се двукратно и след това лак, за разлика от ПДЧто - 10 ръце грунд/шкурка. 4 лесно се правят закръгления, вдълбавания и др. 5 Механично е поздрав - при леко чукване на ръб ПДЧ то отива на кино. Мога да изброявам още, но в тези изброявания няма да има нищо, за това, как стоят нещата от акустична гледна точка, защото не знам!
за да те олесня приятелю просто мдф е по качествен и съвременен и с много по-добър ваншен вид на по кратко :D
