6C4C
Ако знаеш какво искаш!
6C4C
#1 Мнение от Daniel Petrov »
В Пасат електроникс (МЕИ) има 1 кашон такива триоди,цената е 24 кинта за бройка.Познавам каката и може да се отиде с ламбомер(трябва анодно+отрицателно за решетката и ампермер) и да се подберат по двойки.
Някой желаещ да се включи в далаверката?
Мисля,че 2А3 би бил по добрият вариант,но само един или двама производителя го предлагат като 1 триод в балона,а не 2 в паралел.
И не се знае колко ще струва.
Ако някой се сети за по ниска цена за 6С4С,да свирка.
Има и кенотрони 5Ц3С(аналог на GZ32) на 3.50лв.
IvoNovakov
Регистриран на: Пет Юни 10, 2005 12:00 am
Местоположение: Русе
#2 Мнение от IvoNovakov »
Аз съм за 1-2 двойки.
IvoNovakov
#3 Мнение от IvoNovakov »
Егати половин час го писах и се затри!Сега на въпроса-схемата като за
комерсиална е добре.Не е зле градски ,да номерираш елементите-по
удобно ще бъде да коментраме.9волта отопление на кенотрона вярва
че е техническа грешка.След него не повече от 50 микро(освен ако какитене ти подарят кашона с 5Ц3С).:)Аз обаче предлагам 2-ри вариант-пуристки лампов.Първо се разкарва цялата закъснителна
верига барабар с изправителя за отопление на 6С4С.По захранването-
аз бих сложил 10микро за 1-ви , 8 Хенри , 30-40микро(опитно , така че
да имаш минимум пулсации на 100херца).Входната лампа да се захрани от отделен кенотрон 5Ц4С от вътрешни изводи на същата намотка,после пак 10микро , 20 Хенри , 100микро(пак горните съображения).Всички конднзатори-неполярни.От тук натам може да
се помисли и за интерстейдж.:)-може да минем без Лундал!
Поздрави от Русе!
PS:Освен 6С4С искам и няколко 5Ц3С!
#4 Мнение от Daniel Petrov »
Закъснението си остава,това е комерсиалка,трябва да има автоматики,те го продават реално.
Пък и е крайно време ламбаджиите да не се дърпат,като видят полупроводник в схемата.
Това така и така ще е малка отделна платка,може да не се слага.
Но директно пускане на отопление и анодно за мен не е добър вариант.
Всъщност кой както го разбира :)
Драйверният траф остава като опция,аз също съм за него,но не съм сигурен все още за навиването им...както и за намирането на свястна тенекия.
Мене не ми се занимава просто,гледам да прехвърля топката на друг.
За 5Ц3С и капацитетите след него в реални условия говорете с Иво и с Аспарух :)
Цената му е 3.50 на магазинчето на МЕИ-то.
Правилно си видял 9 волта за отопление на кенотрона.
Ако обаче сметнеш колко е пада при тоя ток върху последователно включения резистор,ще видиш,че всичко е наред :)
Мислех го тоя вариант с отделен кенотрон за първото стъпало,но се отказах заради усложняването.Има резон да се стабилизира захранването,но и това е усложняване.
Разбираш ли,има резон да се доизпипат много неща,ама ако крайната беше 300В и гонехме 8-10 вата:)
IvoNovakov
#5 Мнение от IvoNovakov »
Съгласен :D
#6 Мнение от Daniel Petrov »
Именно:)
Сега кажете какво точно ще ви трябва.
Добре би било да напишем конкретни бройки,за да съм наясно за количеството.
Цени на руски 2-ни триоди е до 5 кинта бройката.
Примерно 6Н6П е 4.60.
Ще проверя и цена на по маломощни кенотрони за евентуално разделяне на захранването(не си заслужава според мен).
М/у другото с 2 бр. 2А3 в паралел,но варианта 1 триод в балона,а не 2 в паралел,могат да се извадят 6-7 вата,което е достатъчно.Пък и въпросната лампа определено ще свири по добре от 6С4С.
Аз не намирам,ако някой има бройки,нека не ги стиска :)
#7 Мнение от velinski »
4700uF след кенотрона - ми нямам думи! Вие сте лампосадисти :D
Дори със закъснение, токът който смуче този капацитет до няколко месеца ще разруши покритието на анода и катода (буквално прогаря метала - правил съм дисекция на един) :) Ако имаш един кашон лампи - става, но за купешки вариант обричаш клиентите ти на ходене по мъките. Освен това няма нужда от големи капацитети - по-добре вложи пари в качествен маслен 50-100uF втори капацитет след дросела, отколкото 1000uF гаден електролит. Още повече, че едно е да те шибне ток от 100uF (боли, но се оживява), отколкото 1000uF - все пак ще си имаш работа с любопитни клиенти дето бъркат навсякъде ;)
Можеш да си вържеш без проблем и 2 6С4С паралелно и да изкараш 6-7W, просто трябва да ги мачнеш добре за да не изгуби звука фокус.
Аз също не виждам смисъл от забавящата автоматика - евентуалните клиенти ще се кефят на мистицизма да вклюваш първо отоплението и после анодното след 1 минута - все пак ламби са това, не е шега :D
#8 Мнение от Daniel Petrov »
Блaгодаря за съветите,помогнахте да се избистри концепцията.
Замислям се за опаралелване по две изходни ламби на канал,при положение,че мога да ги подбера(оказа се'че има сериозно количество,макар и на тая кофти цена).
Предвид на това,че схемата се усложни,не е проблем да се потърси добро тенеке за драйв траф :) (не съм изхвърлил идеята все още)
Схемата претърпява малки промени в момента,ще я кача когато е готова :)
Кенотроните стават 2.
Отоплението обаче ебава майката на положението :)
Автоматиката остава като модул,т.е. може с нея и без нея :)
Bojo
Местоположение: София / Прага
#9 Мнение от Bojo »
Уидоу, тази автоматика за отоплението е само за лампи с косвено отопление и е добре да се ползва в случаите когато лампата работи с голям ток и/или напрежение (пределнодопустими или нагоре), тоест - изпържена е за по голяма линейност и е необходимо да се вземат всички мерки за увеличаване/несъкръщаване на живота и. При лампи с пряко отопление най-добре е да се ползва друг тип автоматика - с последователни резистори, които след затопляне (вдигане на съпритивлението на отоплението) се щунтират от контакти на мощно реле. Релето трябва внимателно да се избере. :D
Комутирането на високото със закъснение също не е нужно. Аз го слагам само когато изправям с полупроводникови диоди. В този случай и нарастването на отоплението трябва да е по-стръмно.
Регулирането на биаса с TL431, според мене не е добре.
И въобще тези схеми на автоматиката ...
Според мен с тези крайни лампи трябва да се подхожда по следния начин - това са триоди с пряко отопление - "музикални" лампи. Схемата трябва да е изчистена. Изнеси захранването в отделен блок. Комутирай захранванията с яки железничарски релета. Сложи качественни компоненти. Това че лампите са евтини, не значи че са лоши. Провери колко струват на запад - единични и сдвоени. :D
Последно промяна от Bojo на Вто Юни 14, 2005 6:06 pm, променено общо 1 път.
В старите схеми закъснението на отоплението се прави с отделен лампов диод и реле.
Когато доидът се загрее, пуска ток и релето сработва.
Простичко и лесничко, само дето добавяме още една ламБа....
#11 Мнение от Daniel Petrov »
Ще ми се паленето да е плавно,реотан е това:)
Може да се измисли и друг вариант,вече се сещам за такъв с минимален брой компоненти,без ламба :)
Така и така всичкото отопление е на отделен траф :)
#12 Мнение от Rumen Suvandjiev »
widowmaker написа:В Пасат електроникс (МЕИ) има 1 кашон такива триоди,цената е 24 кинта за бройка.Познавам каката и може да се отиде с ламбомер(трябва анодно+отрицателно за решетката и ампермер) и да се подберат по двойки.
Този уикенд ще сглобя един импровизиран лампомер за 6C4C и ако в Пасат са навити, можем да отидем и да поизмерим малко лампи.
kiki2002
Регистриран на: Вто Окт 12, 2004 12:00 am
Размисъл
#13 Мнение от kiki2002 »
За 5Ц3С Цената му е 3.50 на магазинчето на МЕИ-то.Ами какво да ви кажа намерил се е един юнак дето купил всичли лампи на куп - след като е видял обявата - веднага всички лампи от този модел . Моля за следващи такива обяви само лични съобщения .[/
#14 Мнение от Daniel Petrov »
Кики,5Ц3С няма от доста време насам в Пасат.
След 1-2 седмици ще докарат 1 кашон.
Вчера проверих,няма как да ги изкупят,при положение,че не са дошли.
Ако говориш за някакви стари наличности отпреди време,то това има давност :)
полугрец
re:widowmaker
#15 Мнение от полугрец »
в понеделник ходих до пасат, миналата седмица са имали 5Ц3С и са изкупени наведнъж(така казва каката), което означава че все пак(според нея) са имали
