Усилвателя ми прави проблеми
Smoove
#1 Мнение от Smoove »
Здравейте.Това е наистина един много полезен форум чийто екип е страхотен.
Не разбирам много от усилватели и електротехника но горе долу си имам представа за какво става дума.
Проблема е следният.Когато си пусна усилвателя работи всичко нормално.... но след време(винаги различно) единият от каналите ми просто "гасне" ляв/десен все различно, когато изключа усилвателя и го включа се оправя или се оправя за 2-3 секунди и пак единият изчезва, също така като го почукна отпред близо до потенцуметъра някой път се оправя.
дали е студена спойка или някой кондензатор издиша?
дайте някъкви предположения...
усилвателя е GRUNDIG v7150 горяли са му транзисторите на стапалата и са сменяни обаче намерих само заместители, а не оригиналните.
Anonymous
#2 Мнение от Anonymous »
Включва се някаква защита, виж да няма прегряващи елементи по него...
radev
#4 Мнение от radev »
Или лош контакт в релето .
Smoove
#5 Мнение от Smoove »
благодаря за мненията ще ги имам в предвид когато почна да го правя
joro2
#6 Мнение от joro2 »
....И аз съм имал същият проблем,оказа се релето.
Като треснеш яко по плота на който е усилвателя и се вкл. пак :)
Обратно към “Усилватели”
