Здравейте.Това е наистина един много полезен форум чийто екип е страхотен.
Не разбирам много от усилватели и електротехника но горе долу си имам представа за какво става дума.
Проблема е следният.Когато си пусна усилвателя работи всичко нормално.... но след време(винаги различно) единият от каналите ми просто "гасне" ляв/десен все различно, когато изключа усилвателя и го включа се оправя или се оправя за 2-3 секунди и пак единият изчезва, също така като го почукна отпред близо до потенцуметъра някой път се оправя.
дали е студена спойка или някой кондензатор издиша?
дайте някъкви предположения...
усилвателя е GRUNDIG v7150 горяли са му транзисторите на стапалата и са сменяни обаче намерих само заместители, а не оригиналните.
Усилвателя ми прави проблеми
Anonymous
joro2
