Уплътнение за говорител?
Miroslav Danov
#1 Мнение от Miroslav Danov »
Какъв материал използвате за уплътняване на говорител към бокса и защо :roll: ?
#2 Мнение от 100 »
Когато правя експерименти използвам гумен самозалепващ уплътнител за прозорци, защото много лесно се сваля говорителя. Когато е за постоянно понякога ползвам незасъхващия силиконов уплътнител за фуги.
Уплътнението е необходимо, защото всяко издишане въвежда загуби и влошава възпроизвеждането на ниските честоти.
Teodor Gugulanoff
Местоположение: Троян
#4 Мнение от Teodor Gugulanoff »
AdsBot [Google]
#5 Мнение от AdsBot [Google] »
Áëàãîäàðÿ âè! À èíòåðåñíî ìè å äàëè íå òðÿáâà óïëúòíåíèåòî äà å ïî-òâúðäî çà äà íå ñå ïîëó÷àâà åëàñòè÷íà âðúçêà ìåæäó ãîâîðèòåëÿ è êîðïóñà. Ïî òîçè íà÷èí øàñèòî ùå âèáðèðà ïî-ìàëêî, êîåòî ìàé å âàæíî?!
Miroslav Danov
#6 Мнение от Miroslav Danov »
Уупс! Аз бях. Та така де, мисълта ми е че ако е меко ще се убият стръмните фронтове с голяма амплитуда . Но вероятно има твърди гуми, които са подходящи.
#7 Мнение от 100 »
По-добре да е меко, защото по-малко се предават вибрациите от шасито на говорителя към корпуса на озвучителното тяло, а той има лошото свойство да резонира на определени честоти и да ги излъчва с произволна фаза, което увеличава неравномерността на честотната характеристика.
#8 Мнение от gps »
Изделията на ГОМАПЛАСТ са идеални за целта-имат един профил 12х3 мм и един друг 10х10мм.Ако ползваш по-тънкия залепи едно парче на говорителя а друго на кутията-при закрепването на говорителя материала се сплесква до 1-2 мм а както каза 100 по-добре е вибрациите от говорителя да не се предават на предния панел.Освен говорителя и кутията трябва да е перфектно уплътнена-дупчица от 1-2 мм свири доста неприятно.Тези входни терминали с щипки които се продават по-магазините също свирят защото имат процепи-и те трябва да се уплътнят!
Miroslav Danov
#9 Мнение от Miroslav Danov »
Благодаря, ще ги видя тези гуми :)
Azeroth
Регистриран на: Сря Яну 26, 2005 1:00 am
#10 Мнение от Azeroth »
Според мен болкита си е класика.
#11 Мнение от gps »
Болкита НЕ трябва да се използва за говорители с пластмасови шасита-с течение на времето разтваря пластмасата и после е невъзможно да се изчисти ,освен това при отваряне на такава тонколона болкита изкъртва част от ПДЧ-то а и с течение на времето изсъхва и при отваряне на тонколоната трябва да се смени иначе вече не уплътнява.
Miroslav Danov
#12 Мнение от Miroslav Danov »
С риск да се повторя, ще насоча вниманието ви в следната посока:
Идеалният вариант според мен е, предният панел да е тежък и дебел, и към него максимално твърдо да се хване говорителя. Не знам кое е по-малкото зло - да вибрира предния панел или да се движи шасито напред- назад. При второто не се убива инертността на шасито достатъчно бързо. Което скапва стръмността на вълната.
http://www.focal.tm.fr/tek/teken/coffrets/gamma_en.htm
В моя случай имам преден панел с преграда посредата -http://homepage.mac.com/tlinespeakers/T ... parent.JPG
#13 Мнение от 100 »
Тук не става дума да може да се движи шасито напред назад.Колебанието за което говорим е с амплитуда микрони и представлява възбуждане на резонанси в предния панел. А за да "скапе фронта на вълната" трябва амплитуда, сравнима с амплитудата на ниските честоти-т.е. поне милиметри. Което просто не може да стане, защото в случая за който говорим уплътняващия материал се сплесква от стягането на говорителя.
От друга страна е вярно, че предния панел трябва да бъде масивен и с колкото може по-големи загуби за вълната на огъване, за да се демпфат паразитните колебания. А точно при твърдо закрепване се получава разтрептяване на предния панел, което се излъчва като звук с произволна фаза и наистина скапват не само фронта на вълната, а и цялостното звучене на озвучителното тяло. Особено е забележимо в ниските среди, защото ухото е по-чувствително там.
#14 Мнение от gps »
Някои фирми изработват преден панел от специален пясък слепен с смоли и освен това е дебел 3-4 см-така се осигурява максимално гасене на вибрациите но това не означава че закрепват твърдо говорителя.На втория линк който даваш е TL-subwoofer-означава ли това че си правил или имаш такъв???
AdsBot [Google]
#15 Мнение от AdsBot [Google] »
Ìîåòî ñè å îáèêíîâåíà ÒË ñ ÀÐÇ 6608 :lol: è ñåãà ìó íàòúêìÿâàì âàòàòà.
