Уплътнение за говорител?
Miroslav Danov
- трупа сериозен опит
Какъв материал използвате за уплътняване на говорител към бокса и защо
- 100
Когато правя експерименти използвам гумен самозалепващ уплътнител за прозорци, защото много лесно се сваля говорителя. Когато е за постоянно понякога ползвам незасъхващия силиконов уплътнител за фуги.
Уплътнението е необходимо, защото всяко издишане въвежда загуби и влошава възпроизвеждането на ниските честоти.
- Teodor Gugulanoff
- Местоположение: Троян
AdsBot [Google]
Miroslav Danov
По-добре да е меко, защото по-малко се предават вибрациите от шасито на говорителя към корпуса на озвучителното тяло, а той има лошото свойство да резонира на определени честоти и да ги излъчва с произволна фаза, което увеличава неравномерността на честотната характеристика.
Изделията на ГОМАПЛАСТ са идеални за целта-имат един профил 12х3 мм и един друг 10х10мм.Ако ползваш по-тънкия залепи едно парче на говорителя а друго на кутията-при закрепването на говорителя материала се сплесква до 1-2 мм а както каза 100 по-добре е вибрациите от говорителя да не се предават на предния панел.Освен говорителя и кутията трябва да е перфектно уплътнена-дупчица от 1-2 мм свири доста неприятно.Тези входни терминали с щипки които се продават по-магазините също свирят защото имат процепи-и те трябва да се уплътнят!
Miroslav Danov
Болкита НЕ трябва да се използва за говорители с пластмасови шасита-с течение на времето разтваря пластмасата и после е невъзможно да се изчисти ,освен това при отваряне на такава тонколона болкита изкъртва част от ПДЧ-то а и с течение на времето изсъхва и при отваряне на тонколоната трябва да се смени иначе вече не уплътнява.
Miroslav Danov
С риск да се повторя, ще насоча вниманието ви в следната посока:
Идеалният вариант според мен е, предният панел да е тежък и дебел, и към него максимално твърдо да се хване говорителя. Не знам кое е по-малкото зло - да вибрира предния панел или да се движи шасито напред- назад. При второто не се убива инертността на шасито достатъчно бързо. Което скапва стръмността на вълната.
http://www.focal.tm.fr/tek/teken/coffrets/gamma_en.htm
В моя случай имам преден панел с преграда посредата -http://homepage.mac.com/tlinespeakers/T ... parent.JPG
- 100
Тук не става дума да може да се движи шасито напред назад.Колебанието за което говорим е с амплитуда микрони и представлява възбуждане на резонанси в предния панел. А за да "скапе фронта на вълната" трябва амплитуда, сравнима с амплитудата на ниските честоти-т.е. поне милиметри. Което просто не може да стане, защото в случая за който говорим уплътняващия материал се сплесква от стягането на говорителя.
От друга страна е вярно, че предния панел трябва да бъде масивен и с колкото може по-големи загуби за вълната на огъване, за да се демпфат паразитните колебания. А точно при твърдо закрепване се получава разтрептяване на предния панел, което се излъчва като звук с произволна фаза и наистина скапват не само фронта на вълната, а и цялостното звучене на озвучителното тяло. Особено е забележимо в ниските среди, защото ухото е по-чувствително там.
AdsBot [Google]
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 13 госта
