Мнение за ТЛ проект
Stilian Andonov
Мнение за ТЛ проект
#1 Мнение от Stilian Andonov »
Имам следния проблем: тъй като стаята ми за музика е много малка (4мХ4м) и освен това има разни мебели, имам нужда от избор на проект за тонколони. Принципно се заглеждам в проекта TOPAS на VISATON
http://www.visaton.de/en/bauvorschlaege ... index.html , но лошото там е цената :wink: . Та въпроса ми е - дали си струва да се прави и имате ли идея за нещо друго подходящо за тази стая.
Re: Мнение за ТЛ проект
#2 Мнение от Nanko Rusev »
Най-добре пробвай с проект, който да можеш да чуеш предварително ...
Няма да е зле да дадеш малко повече информация "за какво ще ползваш колоните" освен размерите на стаята :)
Stilian Andonov
#3 Мнение от Stilian Andonov »
Nanko Rusev написа:Най-добре пробвай с проект, който да можеш да чуеш предварително ...
Ще ползвам колоните за да местят въздуха в стаята по определен неравномерен начин :D
В страни от шегата. Нямам ограничения в музикалните интереси, но предпочитам, ако става дума за качество на звука, акцентът да е върху джаз и класическа музика, при такова ниво на звука, че гласовете да звучат като че се пее в стаята :wink: . Judas и Whitesnake звучат приемливо и на "гетобластер".
Иначе за предварителното чуване - звука зависи изключително и от помещението в което се слуша.
#4 Мнение от Nanko Rusev »
sken написа:
Абсолютно си прав, но аз съм на мнението че е по-добре да ги чуя в друго помещение (че и различни останали компоненти) отколкото да не ги чуя :)
Е, повечето ми неща до сега на сляпо (или глухо) са правени :) но по-добре да се чуе, за да няма разочарования ..
Към какъв ценови диапазон си се насочил за говорители + евентуално филтри?
Поздрави.
Stilian Andonov
#5 Мнение от Stilian Andonov »
Ще ми се да се вместя в 800-1000 лева.
Simonov
#6 Мнение от Simonov »
Principle of Housing - Transmissionline / Bassreflex :toimonster:
Ориентирай се към изпитан проект, щом си решил да си го правиш сам ;)
Stilian Andonov
#7 Мнение от Stilian Andonov »
Simonov написа:Principle of Housing - Transmissionline / Bassreflex :toimonster:
Ами направих може би най-изпитания "Среден ТЛ проект" и резултата беше изключително добър за инвестицията, но звученето му при 4Х4м нямаше ама абсолютно нищо общо с това при 35 квадрата стая. А до колкото рових във форума, не видях някой конкретно да е правил нещо по-добро от "средния" за малки помещения. Спрях се на Визатона, тъй като в описанието на проекта е казано - малки помещения и ниско ниво на усилване. То за това поствам тук, ако има някой изпитан проект, дето отговаря на тия изисквания, се мятам директно на него.
--- edit
С хорни не смея да се захващам още :oops: че ще остана без пръсти :D
#8 Мнение от Nanko Rusev »
Определено не е най-доброто, но аз бих се замислил за BIB с 108сигма или за нещо с 168сигма.
Цената на драйвърите и в двата случая се вписва в бюджета ти.
Не се ли замисляш да си подобриш акустично стаята?
Питай Сашо Ташов какъв е ефекта.
Simonov
#10 Мнение от Simonov »
И аз това щях да предложа ;) Добра идея е да се пробват колоните в различни малки помещения, за да се види дали има големи разлики.
Krasi Yonchev
#11 Мнение от Krasi Yonchev »
sken написа:...стаята ми за музика е много малка (4мХ4м)...
Не само се категоризира като малка, но се окачествява и с лоша модална дистрибуция. Това от своя страна превръща първата стъпка (разположението на ОТ и слушателското място) в изключително трудно и важно действие за добър акустичен оптимум.
sken написа:имате ли идея за нещо друго подходящо за тази стая.
Stefan Stefanov написа:Не се ли замисляш да си подобриш акустично стаята?
everything but acoustic....
Stilian Andonov
#12 Мнение от Stilian Andonov »
Krasi Yonchev написа:
Ясна е работата! Мерси!
Поради факта че пространството за разпространение на звуковите вълни е с неправилна и много ограничена геометрия и същевременно материята за отражение на гореупоменатите вълни е разнородна (едно към гьоторе) конкретната тема до голяма степен губи свойта релевантност. Т.е. захващам се с проекта на Г-н Пертов за хорните с FR10, пък ако ми харесат, ще ги почерпя и с фостекси :) .
Благодаря на всички и respect!
Dgd
#13 Мнение от Dgd »
:D Братче, и хорни няма да помогнат! Имам доста добри хорни и доста гадно /макар и голямо/ помещение....Резултатът е само "приемлив" и далеч не разкрива красотата на звука от хорните....
Stilian Andonov
#14 Мнение от Stilian Andonov »
Dgd написа::D Братче, и хорни няма да помогнат! Имам доста добри хорни и доста гадно /макар и голямо/ помещение....Резултатът е само "приемлив" и далеч не разкрива красотата на звука от хорните....
:D Знам че е така. Но все пак трябва да се върви напред (и нагоре). А и има май такъв момент, че като се наслушаме на колоните си, ни засърбяват ръцете да пробваме нещо ново и по възможност по-добро. а хорните ще ги слушаме както трябва, като дай боже един ден се сдобиеме с къща по наш проект :wink:
Взимам ролетката и отивам да издевателствам над юнаците от "Бриколаж" :D :D :D
Dgd
#15 Мнение от Dgd »
ПРАВ СИ 100%! Действай! От опит знам, че срещу хорните има поне една точка, която те кара да си щастлив безпричинно. Все пак, когато ти омръзне да я търсиш всеки път, обади се на Краси Йончев да ти "удължи" стаята акустично, щото единственото по- лошо от квадратната стая е кубична стая :)
Обратно към “Хорни и ТЛ”
