Търся германиеви диоди
a_panov
#1 Мнение от a_panov »
Търся 2 маломощни германиеви диода с ниско отпушващо напрежение. Отпушващото напрежение (ако така се казва) да е около 0,15V - 0,2V, ако диодите са fast или ultra fast още по-добре.
На практика търся името на серията диоди, и от кой магазин да си ги купя. Сега ми трябват 2 диода но към края на месеца ще ми трябват още 4 бройки. Също приемам предложение някой да ми продаде налични при него диоди.
Svetlin Iliev
#2 Мнение от Svetlin Iliev »
Ами то хубаво че тирсиш Ge диоди, но те се избират по едни параметри дето никъде не си ги написал . В такъв случай никой не може да ти помогне. Поне кажи какво трябва да е напрежението в обратна посока и тока в права и за какво ти трябват по-точно.
#3 Мнение от Goro »
Ge диоди нямат класификация - fast или ultra fast. Бързите германиеви са точкови, но са за малки токове.
Точкови мога да ти дам колкото искаш, но те са за под 10 мА.
За по-големи токова с малък пад хората използват шотки диоди.
a_panov
#5 Мнение от a_panov »
http://www.tonepad.com/project.asp?id=2
http://www.freeinfosociety.com/electron ... php?id=562
За тази схема ми трябват германиеви диоди. Трябва да ограничават сигнала колкото се може повече. Силициевите са на около волт, волт и две. докато германиевите са с доста по ниско ниво на ограничаване на сигнала в тая схема.
Аз не съм много на ти със схемотехниката. Знам как да си замася китарната техника и работя що годе добре с поялника. Тия "други" параметри които сте питали в темата не ги знам.
Пред диодите има на практика две изисквания.
Първото е да може колкото се по-рано да ограничават сигнала - на около 0.2V
Второто основно нещо е колкото се може по малко хармоници да вкарват и собствени изкривявания, за тази цел мисля че те трябва да са бързи диоди. Но първото условие е задължително а второто пожелателно.
В Пасат http://www.pasatbg.com/ има германиеви диоди но не знам кои да взема. Тази схема се захранва с батерийка на 9V.
sigkill
#6 Мнение от sigkill »
Сашо , ами смисълана това ограничаване е вкарване на хармоници, ако искаш да ограничаваш без да изкривяваш значи ти трябва компресор .
За диодите - всеки е достатъчно бърз ( е без разни изправителни такива) мозеш да си пробваш всякакви , можеш и да комбинираш по няколко , може и с преходите на транзистори да пробваш.
1N4148 e прост импулсен диод , ще ти ограничава на около 0,6-0,7.
германиеви диоди - всеки точков става например - нашите SFD... , руски Д2 , Д9 ..
шотки диоди - ограничават на около 0,17 - 0,2 и са бързи .
светодиоди - червени стандартна яркост - 1,5-1,7V
Просто пробвай на слух и остави тези дето ти харесат , може пък и с ключе да си превключваш, а и с останалите елементи може да си играеш .
Както го беше написал Симо Лазаров - "Всеки дефект в схемата води до ефект в звученето".
Поздрави ;)
Fenkiller
#7 Мнение от Fenkiller »
Слагай шотки!
BAT42 например има ги в Комет.
напрежение 0.18 - 0.2 волта максимум.
:wink:
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 42 госта
