Къде бъркам или си е така
ortho
#2 Мнение от ortho »
Евала за изпълнението!!!
dr.ivo
Счупеното носи щастие !
Simonov
#3 Мнение от Simonov »
Принципно, ватата е нежелан елемент при хорните! Моля, обясни по подробно звука, които се получава от двете тела. Иначе на снимката конструкцията изглежда впечатляваща ;)
Поздрави :)
Svetlin Iliev
#5 Мнение от Svetlin Iliev »
Увеличи обема на камерата на 3-4 литра поне .Така би трябвало да се появи баса
ogy
Регистриран на: Сря Яну 18, 2006 1:00 am
Местоположение: Хасково
#6 Мнение от ogy »
Този говорител си свири точно както го описваш. Аз пробвах с проект от форума с FRS8. За сега съм ги захвърлил в мазето но мисля да го ползвам като задни колонки за гледане на филми.
Simonov
#7 Мнение от Simonov »
Така, ето какво мо га да предложа като един малък експеримент:
Намери най-доброто звучене до момента. Разположи телата в стаята, така че да се подчертаят ниските най-доре. След като направиш това идва и номера ;)
Дефазирай единият от говорителите. Ако ниските се появят значи телата са сметнати добре. Разликата се получава в 3D ефекта който обаче ще изчезне. След този експеримент свържи обратно говорителя както трябва. След разработването на говорителите шещата ще се подобрят и ниските ще придобият по добро присъствие ;)
И друго - нека не забравяме че това е малък говорител и е добре телата да се ползват в малка стая > 15m^2 дори и по малка.
Поздрави :)
Simonov
#10 Мнение от Simonov »
Честно казано, никога не съм слушал контрабас пълен с вата :D :D :D но си представям какво може да е ;) Кутийното звучене ми е познаето. Подобен "ефект" се наблюдаваше при хорните направени от ortho, но по последни данни с разработването на говорителите ефекта е почти незабележим, а ниските са се подобрили. Добър контрабас има записан на демо диска на Chesky Records(има го в тракера). Чуи и него ;)
Поздрави :)
rumbarski
Регистриран на: Сря Юни 21, 2006 12:00 am
Местоположение: Стара ЗагораПловдив
#11 Мнение от rumbarski »
Защо не пробваш с някой готов проект? Нещо, което ще можеш да чуеш и да си наясно горе-долу как ще звучи като го направиш. ;)
Поздрави!
ortho
#12 Мнение от ortho »
Хорните които правих с въпросния говорител наистина нямат достатъчно бас. За сметка на това звученето в останалата част от спектъра е приемливо - да не кажа много добро. Повече бас имаше двойният бас рефлекс, най-балансирано звучене от проектите с този говорител, които съм чувал, имат ТЛ-ите по проекта на Симонов.
dr.ivo
Stoqn
Местоположение: Благоевград София
#13 Мнение от Stoqn »
Правил съм хорни с ФРС8 и ФРС8М.Бас има но не може да се очаква много от говорител с 130Hz резонанс.Въпреки това на някой песни слиза учудващо ниско.Сцената е много добра.Ефекта с кутийното звучене го няма.Пробвай симулаця с Hornresp.Обема на компенсационната камера не го прави голям защото неравномерността на честотната характеристика ще се увеличи драстично.Ако искаш да подчертаеш ниските честоти направи хорната със задна уста но ще се позагуби сцената и присъствието.Успех.
Трудните неща правим веднага, а невъзможните малко по-късно.
Dimitar Chakarov
#14 Мнение от Dimitar Chakarov »
Моите хорни са 2.2м с 4.5инча драйвер и камера ок. 1,6литра.Без никаква
вата.
Borislav Stankov
#15 Мнение от Borislav Stankov »
stil1 написа:Увеличи обема на камерата на 3-4 литра поне .Така би трябвало да се появи баса
Ауууу не 4 л е за линия над 4 м. Според мен трябва да намалиш камерата.
Запълвай я постепенно и сам ще достигнеш до точното ниво.
Аз мойте камери съм ги запълвал с торбички пясък.
Друга вата не слагай.
Това е моето мнение.
Иначе кострукцията е много хитра и интересна.
Обратно към “Хорни и ТЛ”
