Къде бъркам или си е така
- Svetlin Iliev
- Simonov
- Местоположение: Пазарджик
Така, ето какво мо га да предложа като един малък експеримент:
Намери най-доброто звучене до момента. Разположи телата в стаята, така че да се подчертаят ниските най-доре. След като направиш това идва и номера
Дефазирай единият от говорителите. Ако ниските се появят значи телата са сметнати добре. Разликата се получава в 3D ефекта който обаче ще изчезне. След този експеримент свържи обратно говорителя както трябва. След разработването на говорителите шещата ще се подобрят и ниските ще придобият по добро присъствие
И друго - нека не забравяме че това е малък говорител и е добре телата да се ползват в малка стая > 15m^2 дори и по малка.
Поздрави
Поздрави
- Simonov
Честно казано, никога не съм слушал контрабас пълен с вата
но си представям какво може да е
Кутийното звучене ми е познаето. Подобен "ефект" се наблюдаваше при хорните направени от ortho, но по последни данни с разработването на говорителите ефекта е почти незабележим, а ниските са се подобрили. Добър контрабас има записан на демо диска на Chesky Records(има го в тракера). Чуи и него
Поздрави
Поздрави
- ortho
- Регистриран на: Нед Фев 12, 2006 1:00 am
Хорните които правих с въпросния говорител наистина нямат достатъчно бас. За сметка на това звученето в останалата част от спектъра е приемливо - да не кажа много добро. Повече бас имаше двойният бас рефлекс, най-балансирано звучене от проектите с този говорител, които съм чувал, имат ТЛ-ите по проекта на Симонов.
dr.ivo
Счупеното носи щастие !
- Stoqn
- Местоположение: Благоевград София
Правил съм хорни с ФРС8 и ФРС8М.Бас има но не може да се очаква много от говорител с 130Hz резонанс.Въпреки това на някой песни слиза учудващо ниско.Сцената е много добра.Ефекта с кутийното звучене го няма.Пробвай симулаця с Hornresp.Обема на компенсационната камера не го прави голям защото неравномерността на честотната характеристика ще се увеличи драстично.Ако искаш да подчертаеш ниските честоти направи хорната със задна уста но ще се позагуби сцената и присъствието.Успех.
- Dimitar Chakarov
- трупа сериозен опит
- Регистриран на: Чет Дек 29, 2005 1:00 am
- Borislav Stankov
Ауууу не 4 л е за линия над 4 м. Според мен трябва да намалиш камерата.stil1 написа:Увеличи обема на камерата на 3-4 литра поне .Така би трябвало да се появи баса
Запълвай я постепенно и сам ще достигнеш до точното ниво.
Аз мойте камери съм ги запълвал с торбички пясък.
Друга вата не слагай.
Това е моето мнение.
Иначе кострукцията е много хитра и интересна.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
