Паралелно свързване на транзистори за усилвател. Как ??
master07
хора сабирам си един усилвател но реших да свържа крайните транзистори по два паралелно
Как да изчисля какви изравнителни съпротивлния трябва да сложа в емитерната верига?
- sparky
- Регистриран на: Сря Юни 08, 2005 12:00 am
И поради каква причина реши така? Що си мислиш че ще работи по-добре (със сигурност без да измениш и други нещица ще е по-зле).
Така няма да получиш по-голяма мощност ако това си мислиш, нито по-добър звук, а напротив.
Такава формула няма. Най-използваните стойности са между 0.22 и 0.47 ома. Транзисторите обаче трябва да се подберат.
Но щом задаваш такъв въпрос, значи май не си много наясно какво правиш и ти препоръчвам да не се занимаваш с глупости а да подкараш усилвателя направен по оригиналната схема. Иначе най-вероятно ще имаш куп гръмнали джаджи (или в най-добрия случай зле работещ усилвател).
SkullCrusher
http://sound.westhost.com/project68.htm
Човека има предвид нещо такова.Преди време и на мен ми бяха интересни подобни проекти.Усилвателя в горепосочения линк е 300 вата,но е доработен за 500.
- Dimitar Atanasov
master07
Транзисторите са биполярни от типa KD503 но естествено могат да се подберат други.
Реших да ги свържа по два в паралел за да увелича изходния ток т. е. да мога да връзвам паралелно 2 говорителя например. И не смятам че ще се отрази като цяло на работата на схемата. Но може и да греша ?
В краина сметка маи ще сложа 0,3 ома изравнителни съпротивления макар че не са изчислени или съобразени по някакъв параметър
- Fenkiller
0,3 ома ще свършат работа ,сложи ги в емитера.Прегледай схемата на базовата верига може да се наложи и там да слагаш съпротивления!
Не очаквай по голяма мощност от усилвателя или безумно намаляване на вътрешното съпротивление.По възможност подбери транзистори с еднакъв коефициент на усилване!
Успех!
Успех!
Nikolay_Hristov
И не по възможност, а задължително! Или поне да са с близка бетаFenkiller написа:0,3 ома ще свършат работа ,сложи ги в емитера.Прегледай схемата на базовата верига може да се наложи и там да слагаш съпротивления!
Успех!
- Anton Nikolov
- Регистриран на: Пет Сеп 02, 2005 12:00 am
Точна формула няма,но подбери транзисторите с приблизително еднакви коефициенти на усилване по ток и гледай падът на напрежение върху резисторите при максимален ток през транзистора да е в границите от 0,3V до 0,6V.master07 написа:Транзисторите са биполярни от типa KD503 но естествено могат да се подберат други.
"Теория - знае се всичко, но нищо не работи!
Практика - всичко работи, но никой не знае защо!
Теория+Практика - нищо не работи и никой не знае защо!"
