Паралелно свързване на транзистори за усилвател. Как ??
master07
#1 Мнение от master07 »
хора сабирам си един усилвател но реших да свържа крайните транзистори по два паралелно
Как да изчисля какви изравнителни съпротивлния трябва да сложа в емитерната верига?
sparky
Регистриран на: Сря Юни 08, 2005 12:00 am
#2 Мнение от sparky »
И поради каква причина реши така? Що си мислиш че ще работи по-добре (със сигурност без да измениш и други нещица ще е по-зле).
Така няма да получиш по-голяма мощност ако това си мислиш, нито по-добър звук, а напротив.
Такава формула няма. Най-използваните стойности са между 0.22 и 0.47 ома. Транзисторите обаче трябва да се подберат.
Но щом задаваш такъв въпрос, значи май не си много наясно какво правиш и ти препоръчвам да не се занимаваш с глупости а да подкараш усилвателя направен по оригиналната схема. Иначе най-вероятно ще имаш куп гръмнали джаджи (или в най-добрия случай зле работещ усилвател). ;)
Fenkiller
#3 Мнение от Fenkiller »
А какви са транзисторите (биполярни,полеви)???
:roll:
SkullCrusher
#5 Мнение от SkullCrusher »
http://sound.westhost.com/project68.htm
Човека има предвид нещо такова.Преди време и на мен ми бяха интересни подобни проекти.Усилвателя в горепосочения линк е 300 вата,но е доработен за 500.
Dimitar Atanasov
#6 Мнение от Dimitar Atanasov »
А това какво общо има с чиповете
SkullCrusher
#7 Мнение от SkullCrusher »
Къде в линка видя чипове? 8O
Аз го преместих в този раздел, беше в CHIP AMPS и забравих да изтрия amitko, за което се извинявам. :?
master07
#9 Мнение от master07 »
Транзисторите са биполярни от типa KD503 но естествено могат да се подберат други.
Реших да ги свържа по два в паралел за да увелича изходния ток т. е. да мога да връзвам паралелно 2 говорителя например. И не смятам че ще се отрази като цяло на работата на схемата. Но може и да греша ?
В краина сметка маи ще сложа 0,3 ома изравнителни съпротивления макар че не са изчислени или съобразени по някакъв параметър
Fenkiller
#10 Мнение от Fenkiller »
0,3 ома ще свършат работа ,сложи ги в емитера.Прегледай схемата на базовата верига може да се наложи и там да слагаш съпротивления!
Не очаквай по голяма мощност от усилвателя или безумно намаляване на вътрешното съпротивление.По възможност подбери транзистори с еднакъв коефициент на усилване!
Успех!
:wink:
Nikolay_Hristov
#11 Мнение от Nikolay_Hristov »
Fenkiller написа:0,3 ома ще свършат работа ,сложи ги в емитера.Прегледай схемата на базовата верига може да се наложи и там да слагаш съпротивления!
Успех!
:wink:
И не по възможност, а задължително! Или поне да са с близка бета :)
Anton Nikolov
Регистриран на: Пет Сеп 02, 2005 12:00 am
#13 Мнение от Anton Nikolov »
master07 написа:Транзисторите са биполярни от типa KD503 но естествено могат да се подберат други.
Точна формула няма,но подбери транзисторите с приблизително еднакви коефициенти на усилване по ток и гледай падът на напрежение върху резисторите при максимален ток през транзистора да е в границите от 0,3V до 0,6V. :wink:
"Теория - знае се всичко, но нищо не работи!
Практика - всичко работи, но никой не знае защо!
Теория+Практика - нищо не работи и никой не знае защо!"
