Проблем с грамофон
idulgerov
- Регистриран на: Съб Окт 29, 2011 10:56 pm
- Местоположение: Перник
Проблем с грамофон
Имам грамофон Sony sp t25. Не е слушан доста време. Сега съм с намерение да си слушам винилите на него, но като го пуснах звука нещо не е наред. По точно не е ясен, замазан е. Чудя се на какво се дължи. Дали е на иглата, която не е сменяна досега. И всъщност кога се сменя цялата доза и кога само иглата?
Благодаря предварително за отговорите.
- Simon
Re: Проблем с грамофон
Тук: http://www.vinylengine.com/library/sony/ps-t25.shtml в началото на 8-ма стр. са написани част от отговорите
Колкото до "замазването":
1.Иглата трябва да се огледа внимателно под лупа с поне х10, още по-добре под микроскоп с х50
2.Трябва са е сигурно, че плочата не е "изкопана" ...
3.Да се направят правилни настройки на грамофона, според горепосоченото ръководство за експолатация.
4.Да се търси вина в RIAA, усилвател и т.н.
idulgerov
Благодаря на Simon. Можеш ли да ми препоръчаш към кого да се обърна да погледне този грамофон, за да установи проблема му?
- Simon
Ако в Перник няма кой, то София е близо.
Би трябвало, всеки "с повече звезди" да може да установи проблема...
- varieca
Проблем грамофонът може и да няма. Това което при твоя случай определя звукът е първо състоянието на иглата. Понеже питаше - тя се сменя когато се изтърка и започва да маже високите, а дозата се сменя ако искаш да отидеш в по-горен клас звук. Грамофонът пък като цяло се сменя за да влезеш в по-висшата (hi-end) дивизия, заедно с това RIAA коректора и т.н.
При винила за разлика от CD-тo, степените между посредствен и качествен звук са доста повече и пътят нагоре към съвършенството е много по-стръмен и скъп.
Освен това никога не пропускай момента носител. Ако искаш да чуеш на какво е способна машината ти, си осигури нова и качествена плоча.
- toroid
С какъв усилвател го слушаш? Как е включен? Имаш ли входове за ММ и МС доза и ако да, на какво положение е превключвателя?
idulgerov
Усилватела ми е едно Onkyo A-44 модел някъде от средата на 80-те. Такива изходи за каквито споменаваш няма. Все пак мисля, че ако сменя иглата нещата ще се оправят.
Zlatan Kitanov
Не изходи, а входове.
Къде вкарваш звука от грамофона, с други думи...
- toroid
Как така да нямаш?!?! Ако нямаш грамофонен вход значи не може въобще да говорим за слушане .............. Където и да включиш грамофона извън входа, на който пише PHONO то няма да имаш почти никакъв звук или мооого тихичко без каквото и да е качество. Пробвай с друг грамофон на твоя усилвател или твоя грамофон с друг усилвател и ще разбереш в кой компонент поне е проблема.
- begemot1
