Проблем с грамофон
idulgerov
Регистриран на: Съб Окт 29, 2011 10:56 pm
Местоположение: Перник
Проблем с грамофон
#1 Мнение от idulgerov »
Имам грамофон Sony sp t25. Не е слушан доста време. Сега съм с намерение да си слушам винилите на него, но като го пуснах звука нещо не е наред. По точно не е ясен, замазан е. Чудя се на какво се дължи. Дали е на иглата, която не е сменяна досега. И всъщност кога се сменя цялата доза и кога само иглата?
Благодаря предварително за отговорите.
Simon
Re: Проблем с грамофон
#2 Мнение от Simon »
Тук: http://www.vinylengine.com/library/sony/ps-t25.shtml в началото на 8-ма стр. са написани част от отговорите :D .
Колкото до "замазването":
1.Иглата трябва да се огледа внимателно под лупа с поне х10, още по-добре под микроскоп с х50 :) .
2.Трябва са е сигурно, че плочата не е "изкопана" ...
3.Да се направят правилни настройки на грамофона, според горепосоченото ръководство за експолатация.
4.Да се търси вина в RIAA, усилвател и т.н.
idulgerov
#3 Мнение от idulgerov »
Благодаря на Simon. Можеш ли да ми препоръчаш към кого да се обърна да погледне този грамофон, за да установи проблема му?
Simon
#4 Мнение от Simon »
Ако в Перник няма кой, то София е близо.
Би трябвало, всеки "с повече звезди" да може да установи проблема... :D
varieca
Регистриран на: Вто Апр 19, 2005 12:00 am
#5 Мнение от varieca »
Проблем грамофонът може и да няма. Това което при твоя случай определя звукът е първо състоянието на иглата. Понеже питаше - тя се сменя когато се изтърка и започва да маже високите, а дозата се сменя ако искаш да отидеш в по-горен клас звук. Грамофонът пък като цяло се сменя за да влезеш в по-висшата (hi-end) дивизия, заедно с това RIAA коректора и т.н.
При винила за разлика от CD-тo, степените между посредствен и качествен звук са доста повече и пътят нагоре към съвършенството е много по-стръмен и скъп.
Освен това никога не пропускай момента носител. Ако искаш да чуеш на какво е способна машината ти, си осигури нова и качествена плоча.
toroid
#6 Мнение от toroid »
С какъв усилвател го слушаш? Как е включен? Имаш ли входове за ММ и МС доза и ако да, на какво положение е превключвателя?
idulgerov
#7 Мнение от idulgerov »
Усилватела ми е едно Onkyo A-44 модел някъде от средата на 80-те. Такива изходи за каквито споменаваш няма. Все пак мисля, че ако сменя иглата нещата ще се оправят.
Zlatan Kitanov
#8 Мнение от Zlatan Kitanov »
Не изходи, а входове.
Къде вкарваш звука от грамофона, с други думи...
toroid
#9 Мнение от toroid »
Как така да нямаш?!?! Ако нямаш грамофонен вход значи не може въобще да говорим за слушане .............. Където и да включиш грамофона извън входа, на който пише PHONO то няма да имаш почти никакъв звук или мооого тихичко без каквото и да е качество. Пробвай с друг грамофон на твоя усилвател или твоя грамофон с друг усилвател и ще разбереш в кой компонент поне е проблема.
begemot1
#10 Мнение от begemot1 »
http://www.hifi-pictures.net/amplifiers ... 44/amp.htm
За грамофона има PHONO
