Пореден ТЛ с FRS 8
#2 Мнение от Daniel Petrov »
Айде малко сметки сега, става ли?
0.889х4=3.556
341/3.556=95.89Хц
Резонансната според производителя е 115Хз, реално е над 120.
Обикновено в желанието си да му извадим душата, се оливаме в дължина и сечение на линията.
Това, което виждаш там, на симулацията, не значи, че ще свири толкова добре, колкото изглежда...
В случая линията е добре да е настроена на не по малко от 110Хз.
На тая малката мембранка ще и се вземе разума с толкова много въздух в тръбата и баса ще си изгуби пъргавостта...
75 см е добре...
И по добре използвай ФРС8М, свири 4 пъти по силно, т.е. има 88дБ/ват/м.
oceanman
#3 Мнение от oceanman »
Съгласен с Уидоу....А защо не пробваш с повечко говорители...Ще свири омниполярно....И ако направиш отделна поставка, усилието може да се възнагради с една специфична въздушност характерна за мониторните колонки. Ако ги използваш за кино на умерени нива е добре...Но суб ще ти трябва задължително...
Последно промяна от oceanman на Пон Дек 12, 2005 3:29 pm, променено общо 1 път.
orto
#4 Мнение от orto »
FRS 8M вижте и него , с по-голяма чувствителност 88дб
edit: опс той widow вече е споменал за него ,голяма врява прави имам 2бр при мене ...
bezobraznia
#5 Мнение от bezobraznia »
Аз лично съм силно против FRS 8M :?
Германците яко са (с извинение) осрали единственото положително нещо, което имаше този говорител, а т.е. равномерната АЧХ... Абсолютно твърдя, че е по-добре да се използва Fostex FE83 пред този FRS 8M. Е всеки ще каже - да, Fostex-а си е определено най-добрия говорител от изброените, но не... аз лично пред FE83 предпочитам старият FRS8, но вие си знаете най-добре за какво да си давате парите...
Поздрави!
Ники
#7 Мнение от Daniel Petrov »
Ето ви ги двата говорителя, аз ги имам и двата у нас, най лесно е да се говори наизуст без човек да ги е слушал.
И все пак, понеже гледате АЧХ, гледайте:
8/4 ома
8/8 ома
8М
Та кое му е чак толкова много по линейното на обикновената осмица?
И някой от всички вас чу ли двата говорителя, за да е убеден в правотата на това, което говори?
bezobraznia
#8 Мнение от bezobraznia »
widowmaker:
Предполагам, че това е отправено към мен така, че да си кажа мнението...
Двата говорителя съм ги слушал и сравнявал и то НЕ наизуст
Тук си публикувал новите смъквани ачх на FRS8 и FRS8M
За FRS8М съм съгласен - ДА, тя отговаря на истината, но когато аз си купувах моите FRS8 се водих по съвсем различна ачх-графика и абсолютно твърдя, че това което получих съответства на показаното там:
И след като ти си чул също новият М , а и тези FRS8, които аз имам силно се учудвам как не ни съвпадат мненията относно качеството и естеството на звученето им... но хора всякакви (разбирай уши) - вкусове всякакви ! :lol: 8) Като с това отбелязвам, че не искам да си натрапвам мнението на никой... просто го споделях... това чух и това реших! Аз и за това поясних, че всеки има право да си дава парите за каквото си пожелае...
Поздрави!
Ники
edit: графиката се отнася за FRS8 - 8ohm
#9 Мнение от Daniel Petrov »
Ами сорка, ама това дето си го постнал е АЧХ на ФРС8 от старото производство, 8М е нов внос и пристигна преди 2-3 седмици тук, в София...
Та кога успя да го слушаш?
Графиката, която ти пуснах е усреднена за новото производство ФРС8 от тази пролет, така че...какво ме топли тази за говорител отпреди 2 години?
И не подскачай де, не визирам само теб :-)
Teodor Ainadjiev
#10 Мнение от Teodor Ainadjiev »
Слушам ФРС8М от около 2 седмици в импровизирани кутии и мога отговорно
да кажа, че говорителя звучи изключително линейно, освен един пик на 10кхз,
който на практика не е дразнещ, неприятен.
След малко отивам да лепя парчетиите за рупорите, дай боже да свирнат
като на симулатора, че 103-104 дб/в/м са доста добри резултати на хартия,
за този малкия брамбазък :mrgreen:
Хорните са фронт лоудед и в този си вариант, ще свирят от 200хз (-3дб) нагоре ;)
bezobraznia
#11 Мнение от bezobraznia »
widowmaker, не "подскачам" бре, просто споделях за фрс8 :) и точно това ми беше мисълта, че немците са пооакали малко нещата...
а за фрс8м , все пак знаеш, че има кой да ми пазарува и донася нещата в Русе... Поздрави!
vitekk, щом ти харесва така - слушай си го със здраве! това ми беше мисълта... мен лично ме дразнят точно пиковете между 8 и 12khz във всеки говорител, както казах по-горе - въпрос на вкус и лични предпочиатния :wink:
Поздрави!
#12 Мнение от Ivan Rachev »
:D аэ да хвърля една бомба ......эа мен линейно не е = на вярно :wink:
bezobraznia
#13 Мнение от bezobraznia »
хехе... аз това съм го забелязал... :wink: 8) а и както не съм мерил АЧХ на ФРС8 , хич не се знае дали е толкова линеен колкото е показано на графиките... обаче истината за него (старият фрс8) според мен е една - свири много добре... слабо, но добре
Поздрави!
Teodor Gugulanoff
Местоположение: Троян
#14 Мнение от Teodor Gugulanoff »
A случайно някой да знае какво количество образци от един типоразмер драйвер се измерват от производителя, така че да се представи съответната АЧХ в рекламните каталози, респ. фирмения уебсайт ?
#15 Мнение от Daniel Petrov »
Ники, спокс, в спора се ражда истината, важното е да се върви напред, нали? :mrgreen:
Говорителя е добър, но не слиза толко на ниско, колкото голата осмица.
В комбинация със 130мм или 170мм мидбас обаче става чудо на чудесата
:-D
Обратно към “Хорни и ТЛ”
