vkn 1023 kutia prerabotka?????
ru4o
Имам две колони респромки 20/26/48см купешки с фазоинвертор(мое дело) 6см. ВКН1023 60W
Рещил съм да ги преустроя като се водя от буфера на LUXEON 5.1H .
Въпросното чудо е с два обема като единият е вентилиран с 8см фазоинвертор.
Следвайки схемата мисля да увелича обема двойно и само единия да е с фазоинвертор.
Ако някои е правил такива схеми да помогне със съвет.
И да каже, дали има смисъл от цялото това упражнение?
Параметри?
Хвърли първо един поглед на това:
http://bgaudio.org/modules.php?name=New ... =0&thold=0
И ако имаш параметрите на този говорител, дай малко повече подробности какво си решил да правиш. Качи схемата на кутията например тук.
ru4o
За говорителя не успях да намеря нищо повече от това:
НИСКОЧЕСТОТНИ ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ: BKH 10230
Паспортна мощност 80 W
Номинален импеданс: 4W
Резонансна честота 35±10 Hz
Номинален честотен обхват: 40-4000 Hz
Характеристична чувствителност 85dB/W/m
Габаритни размери: Ж200x95mm
а за схемата ето каква ми е идеята:
ru4o
Програми-Параметри
Това с необходимия минимум параметри важи са всички програми, както и за ръчни сметки. Просто няма да стане без минимума.
ru4o
Re: Програми-Параметри
Това което по прочетох във форума май няма данни за българските говорители а набавянето им граничи с закупуването на нови по-дори и с ясни параметри.
А относно моя експеримент ще поръчам кутията пък каквото излезе.
Само се чудя дали да увелича дебелината на стените, независимо дали става дума за експеримент.
- Daniel Petrov
Пуснах преди месец мейл до Благоевград точно по тоя повод-липсата на достатъчно параметри,отговориха ми,че предвид големия производствен толеранс,те не можели да дават повече данни-т.е. еквивалентен обем,качествен фактор и т.н.,с цел да не подвеждат клиентите си.
По БДС #намкойси,това,което давали било достатъчно.
Ако съм искал повече,те срещу скромната сума от 9 кинта/час щели да ми измерят останалото в тяхната лаборатория за конкретната бройка.
Zmej
E ще си купя български говорител, вЕрвайте ми...widowmaker написа:Пуснах преди месец мейл до Благоевград точно по тоя повод-липсата на достатъчно параметри,отговориха ми,че предвид големия производствен толеранс,те не можели да дават повече данни-т.е. еквивалентен обем,качествен фактор и т.н.,с цел да не подвеждат клиентите си....
ru4o
Аз говорителите съм ги взимал на времето, когато се продаваха в ЦУМ и във фирмения им магазин.
Тук става дума за въпросната преработка.Поръчах кутията на дърводелеца от МДФ 18мм. като за начало ще сложа само бас-а а после ще монтирам останалите, ако свирне въобще.
За фазоинвертора (тръбата) се чудя не е ли по добре да е от хартиените тръби или да слагам ПВЦ-то и да не си играя да търся?
Веднага щом ми взема бокса ще "докладвам"(въх как звучи
До скоро
До скоро
AdsBot [Google]
- Ivo_Hristev
виж тук:
можеш да ползваш разравотката с 200 мм. говорител, а после с малко настройка на тръбите и вата мисля че ще се получи добрър резултат.
