Мнение за тази руска щайга
AVP
Регистриран на: Пет Мар 03, 2006 1:00 am
#1 Мнение от AVP »
Това грамофонче беше на баба ми.Работи си , има нужда от нова игла( гледах в един наш сайт беше лев или два).
http://img.data.bg/i.php?show=1105931&c ... h70yti#img
http://img.data.bg/i.php?show=1105936&c ... 8gpp97#img
http://img.data.bg/i.php?show=1105937&c ... n7sxxk#img
Имали някаква стойност според вас, ясное че няма да се слушат плочи на него де.Говорителя лисва за жалост.Питам защото се чудя да му взема ли моторчето но то е на 127 В а и ми е жал да го изкормя.
toroid
#2 Мнение от toroid »
Ееее,хит беше навремето да се снабдиш с "АКОРД" особено ценно беше да имаш пък стерео вариянта......... :lol: Но сега е нищо това "чудо".С кристална доза е и е съвсем елементарен и посредствен.Освен за слушане на приказки или плочи със скорост 78 оборота за друго не става!
AVP
#3 Мнение от AVP »
Има и 33 и 45 оборота :) .
AVP
#5 Мнение от AVP »
Не нямая както вече написах.Остана в апартамента на баба ми заедно с още други хубави шеща .
toroid
#6 Мнение от toroid »
Да зная,че има и другите обороти но ти обърнах внимание за 78 тъй като отдавна вече не се намират грамофони с тази възможност и ако имаш ретро плочи на 78 оборота можеш да ги слушаш на този .Това му е най-ценното ми беше мисълта!Този модел е моно и е с една колона-капак.Защото точно в капака на грамофона е един широколентов говорител и служи за колона.Имах до скоро два такива капака-колони от стерео модела но ги изхвърлих защото ми пречеха а и никой не ги искаше.Ще потърся единия,който беше от моното но той е без решетка защото сменях говорителя с по-добър.Не е проблем да се направи капак от четери 10 мм.шперплатови дъсчици като рамка и една за дъно,на която се монтира говорителя.Отзад колоната е отворена и имаше само един дебел картон целия с около 15 мм дупки като решето.Картонът/или по-точно фазер/беше съвсем плътно до говорителя,дори имаше отвор за магнита.
AVP
#7 Мнение от AVP »
Ни бих просвирил нито една плоча на този грамофон, иначе имам още един със 78 оборота Дуал, с оригиналната доза си е но иглата е лепена(много яко ме прецакаха).Порачах си нова от един чужд сайт за 20 лв, чакам да пристигне.Иначе има проблем с оборотите му :( но затова съм пуснал отделна тема.
Обратно към “Винил”
