Това грамофонче беше на баба ми.Работи си , има нужда от нова игла( гледах в един наш сайт беше лев или два).
http://img.data.bg/i.php?show=1105931&c ... h70yti#img
http://img.data.bg/i.php?show=1105936&c ... 8gpp97#img
http://img.data.bg/i.php?show=1105937&c ... n7sxxk#img
Имали някаква стойност според вас, ясное че няма да се слушат плочи на него де.Говорителя лисва за жалост.Питам защото се чудя да му взема ли моторчето но то е на 127 В а и ми е жал да го изкормя.
Мнение за тази руска щайга
- toroid
Да зная,че има и другите обороти но ти обърнах внимание за 78 тъй като отдавна вече не се намират грамофони с тази възможност и ако имаш ретро плочи на 78 оборота можеш да ги слушаш на този .Това му е най-ценното ми беше мисълта!Този модел е моно и е с една колона-капак.Защото точно в капака на грамофона е един широколентов говорител и служи за колона.Имах до скоро два такива капака-колони от стерео модела но ги изхвърлих защото ми пречеха а и никой не ги искаше.Ще потърся единия,който беше от моното но той е без решетка защото сменях говорителя с по-добър.Не е проблем да се направи капак от четери 10 мм.шперплатови дъсчици като рамка и една за дъно,на която се монтира говорителя.Отзад колоната е отворена и имаше само един дебел картон целия с около 15 мм дупки като решето.Картонът/или по-точно фазер/беше съвсем плътно до говорителя,дори имаше отвор за магнита.
