Моля спешно за помощ!
Niki85el
Здравейте!
Имам реализирана тази схема http://bgaudio.org/modules.php?name=For ... 10&start=0 на Даниел Петров като краен,завършен усилвател,с кутии и всички други чудесии.Но...имам сериозен проблем.Усилвателя ми работи без грешка,както тихо,така и на пълна мощност(усилен до край),но в един прекрасен ден ми гръмна едното стъпало,опушиха се доста елементи.Фала стана на съвсем ниска мощност,без никаква намеса от моя страна,не можах да открия проблем,отдадох фала на един транзистор MJE15030,който беше с дупка дори,но в последствие разбрах,че не е от него.Ремонтирах стъпалото,купувам само уж кадърни транзистори,тръгна,ок.Усилвателя бачка без проблем 2-3 месеца и след това време ми гръмна другата платка по абсолютно единтичен начин с предходната-MJE15030 имаше дупка в него и сумати черни резистори и изгорели диоди,едно към едно с предната платка,всичко просто се повтори и то пак гръмна на съвсем ниска мощност.Това ме наведе на мисълта,че нещо ми куца по реализацията.В момента от пръв поглед виждам изгорели:MJ15004, MJE15031,MJE15030,IRF620,IRF9620,диодите 1N001,резисторите горе в ляво 330 ома и 100 ома,както и 100 омовите в гейта на IRF.Всичко едно към едно с гърмежа на предната платка преди 2-3 месеца!
Единствената причина,за която аз се сещам е диференциалния на входа.Убих се да го търся този 2SK244,е няма такова животно,никога не ми се е случвало да не намеря в нета PDF за даден елемент,за този транзистор не намерих,търсих по магазините,по каталозите,няма и няма,никой не е чувал за него,накрая си мислех,че има печатна грешка,знам ли...Сложих 2хBF245,както е писал за заместители Даниел Петров,но там мъките вече бяха много големи-купих 10 транзистора,за да мога да подбера 2,с които да работи усилвателя,иначе вадеше 15-20 волта постоянно в изхода.Посъветвах се и с по-учени хора от мен(не съм много навътре с нещата при усилвателите) и те ми казаха,че е абсурд да подкарам диференциален усилвател с отделни елементи,трябва транзисторите да са на общ кристал,вече се убедих в това.Дори и най-добрия подбор на 2хBF245 постоянното в изхода винаги играеше от 20mV до половин волт,че и нагоре,ужас.Точно това ме съмнява,че нещо се е разбалансирал този диференциален в даден момент и ми гърми платката и то с доста поражения,направо свят ми се завива като знам колкот труд съм хвърлил и какъв ремонт ме чака...пак!Горе вместо 2SA995 съм сложил препоръчаните заместители BC558.
Молбата ми е-моля някой ако може да ми изпрати оригиналните транзистори-2SK244 и 2SA995,от Бургас съм,плащам си всичко,за това няма никакви проблеми!Или ако може да ми препоръча актуални към момента заместители,които се намират по магазините,защото проблема ми е наистина кофти.Ще се радвам и на евентуални предположения за проблема ми,но за фалшив транзистор просто изключвам вече вероятността,купувам от надежден магазин,а и двете платки през голям период от време ми гърмят по абсолтютно единтичен начин.Ще съм благодарен и на Даниел Петров ако може лично той да ми помогне,защото е конструктор на схемата и ще е най-наясно с нещата.
Надявам се някой да откликне на молбата ми за евентуална пратка на транзисторите!Благодаря предварително!
Stanislav Dimitrov
- Регистриран на: Съб Ное 20, 2004 1:00 am
2SA995 може да си го поръчаш директно от Пулсатор и ще ти го изпратят Клик
Niki85el
Stanislav Dimitrov
Niki85el
Благодаря за съвета,но съм се отказал от идеята за подбиране на транзистори и реализацията на диференциален усилвател с отделни елементи.Говорих и с доценти по електроника и те ме отказаха от тази идея,а и преди това,както казах се мъчих с подбор на транзистори,мъките са големи и в най-добрия случай получавам колебания на постоянното в изхода от 20mV до над половин волт,а в 95% от случаите си имам 20V постоянно в изхода!Диференциален с отделни елементи съм се отказал вече да правя-след всичките мъки с подбора,половин ден избиране на транзистори и накрая с 2 единтично гръмнали платки,казвам НЕ на диференциален с отделни елементи.Може ли някой да ми препоръча някаква двойка полеваци в общ корпус,които да са подходящи за целта?Ще съм му много благодарен!
Или поне да ми даде някой параметри на този 2SK244 (ако съществува,че съм крайно озадачен вече),че да му търся заместител
Stanislav Dimitrov
Niki85el
Аз постигам 20mV,постигал съм дори и нула,но това не е постоянна стойност.Държал съм уреда така една,две минути в изхода да меря и съм бил свидетел как като е подадено захранване към платката с укъсен вход,постоянното ми играе от 0mV до над половин волт!Нямам стабилна стойност,винаги играе,прави впечатление,че това се получава като позагрее малко платката.Предполагам,че проблема е в това,че двата кристала на транзисторите,изграждащи диференциалния са в различни температурни зони,макар и много близо един до друг,те не са в един корпус.Почти съм убеден,че ако затопля леко единия транзистор като го докосна с пръст и ще ми се разбалансира диференциалния.Казвали са ми,че за идеално работещ диференциален,транзисторите трябва да са задължително на общ кристал.Мога да опитам варианта с 2SK301R,но не ми се гърмят пак платки,пораженията са много,хвърлям,както много труд,така и много пари
Пробвал съм преди с два 2N3819(само за проба,не за постоянна работа),ефекта беше същия-постоянното в изхода ми играеше в много големи граници,за това съм скептично настроен към отделни транзистори.
Нямам уред за измерване на коефицента на усилване на полеви транзистор и за това ми е уникално трудно с този подбор на транзисторите,всеки един го тествам върху платката
- Svetlin Iliev
Stanislav Dimitrov
В такъв случай Това е твоя транзистор. Прочети как се подбират полеваци, има инфо в нета !
Niki85el
Благодаря много за препоръчания транзистор!Цената му е доста солена,но предполагам,че има за какво.Относно захранването ми мисля,че е добро като за този усилвател-трафа ми е 800W,намотките ми са 2,1мм (измерени с шублер),във всяко рамо имам по два кондензатора в паралел по 10 000 uF всеки,не е идеално,но мисля,че е достатъчно.Гледал съм за студени спойки,не открих такива,а и да ми гърмят двете платки по абсолютно единтичен начин,не мисля,че ще е от спойка,трудно се прави една и съща грешка,на едно и също място
Нямам пулсации в захранването като гледам с уреда,единствено при максимална мощност ми кляка с максимум 2,5 волта(горовим за плавно клякане,не резки сривове,а при 50% мощност,спада в захранването е волт,не повече) на рамо,но тогава общата консумирана мощност от двете платки на рамо е поне 8 ампера,мисля,че е нормално да клекне с толкова,а и по-голям траф,то си е жив електрожен вече.Имам и друг усилвател с подобен пад при пълна мощност,това не му е проблем,поне не е гърмял,работи си години наред вече
Единствено се замислям за рентабилността на цялата работа,сега ще ми стъпи плюс 100 лева този ремонт и усилвателя вече става прилично много пари.Гледал съм усилватели с надпис "Professional Amplifier" 2x300W примерно за цена от 500 лева,не знам вече колко са професионални,но се замислям струва ли си,дали наистина е толкова добър този усилвател,който имам и се опитвам да спася
Niki85el
Поръчах транзисторите-4 транзисторчета,80 лева,като купя и крайните и ще има: O,my God
Дано всичко е наред,че ако пак изкиха ще го засиля директно в казана и язък за труда и парите
Да попитам някой,който има реализиран този усилвател-как се е справил с брума в изхода?Екранировките ми са уж като по учебник,масите съм ги събрал в една точка(чрез удължаващи кабелчета запоени за екраните на кабелите),но когато усилвам с потенциометъра на входа,брума респективно и той се усилва.При намален на нула(укъсен вход),няма брум.Направи ми впечатление,че ако изкарам входния,екраниран кабел на едната платка,брума при другата изчезва-странно.На другия ми усилвател екранировките са по същия начин и няма проблеми-няма брум,абсолютно никакъв и на 100% да е усилен.
- fairground
- Регистриран на: Нед Дек 04, 2005 1:00 am
- Местоположение: Русе
- Dimitar Atanasov
Щпм като откачиш кабела на единия канал брума изчезва значи нялъде има ground loop. Най-вероятно през потенциометъра, затова се увеличвава при усилване. Пробвай ширмовката на входните кабели да я вържеш само в единия край към маса (общата точка).Niki85el написа:Поръчах транзисторите-4 транзисторчета,80 лева,като купя и крайните и ще има: O,my GodДано всичко е наред,че ако пак изкиха ще го засиля директно в казана и язък за труда и парите
Niki85el
Здравейте!
Като купя и крайните ще отремонтирам стъпалото с транзисторите,които вече поръчах-2SK339 и 2SA995 и ще кажа какво е станало,само малко да ми остане време и да спре да ме мързи
Относно брума,да,мисля,че идва от потенциометъра,защото се появява,когато закача активното жило към потенциометъра.Пробвал съм да откача масата от единия край,защото предположих,че някъде просто става препокриване,затваряне на кръг,не знам и аз как да го кажа.Но след откачане на масата не се получи нищо,бръмчеше,все едно източника на сигнал,нямаше връзка с масата на усилвателя.Когато отремонтирам усилвателя ще изрина ако трябва цялата екранировка и ще я направя наново по книга и ще видим,дано стане,мерси за всички помогнали по темата!
Niki85el
Хора,помагайте!Тази сутрин ми пристигнаха транзисторите.2SA995 си е добре,макар и никъде да не е отбелязан производителя му,което не ме радва особено.С 2SK389 положението обаче е кофти-пристигна в SMD корпус на 8 крако чипче,нямам идея как ще го пригодя за моята платка,много мъка ще е.Транзистора трябваше да е на Тошиба,но като го позагледах,на него последното означение не е "TOS" ,както трябва да е според сайта и това,което поръчах,a пише "BL",точно като този транзистор от eshop-a ,който е за 7,50 лева.Идеята е,че аз си платих за Тошиба 28 лева бройката
,а при мен не е транзистор на Тошиба,говорих с тия от Пулсатора,казаха,че това имали,тяхна е грешката,но нямат на Тошиба и ако искам,да върна транзисторите и ще ми върнат парите.Та в този ред на мисли,някой може ли да ми препоръча друг транзистор,който би ми свършил работа,че да знам дали да връщам тези
Отделно никъде в нета (освен на едно единствено място)не намирам спецификация за този транзистор (2SK389) в такъв SMD корпус на чипче,навсякъде го дават в редови корпус на транзистор,както и официалната спецификация,за това малко ме съмнява този транзистор.Ако някой знае нещо по въпроса,да каже,благодаря.
