Моля спешно за помощ!
Niki85el
#1 Мнение от Niki85el »
Здравейте!
Имам реализирана тази схема http://bgaudio.org/modules.php?name=For ... 10&start=0 на Даниел Петров като краен,завършен усилвател,с кутии и всички други чудесии.Но...имам сериозен проблем.Усилвателя ми работи без грешка,както тихо,така и на пълна мощност(усилен до край),но в един прекрасен ден ми гръмна едното стъпало,опушиха се доста елементи.Фала стана на съвсем ниска мощност,без никаква намеса от моя страна,не можах да открия проблем,отдадох фала на един транзистор MJE15030,който беше с дупка дори,но в последствие разбрах,че не е от него.Ремонтирах стъпалото,купувам само уж кадърни транзистори,тръгна,ок.Усилвателя бачка без проблем 2-3 месеца и след това време ми гръмна другата платка по абсолютно единтичен начин с предходната-MJE15030 имаше дупка в него и сумати черни резистори и изгорели диоди,едно към едно с предната платка,всичко просто се повтори и то пак гръмна на съвсем ниска мощност.Това ме наведе на мисълта,че нещо ми куца по реализацията.В момента от пръв поглед виждам изгорели:MJ15004, MJE15031,MJE15030,IRF620,IRF9620,диодите 1N001,резисторите горе в ляво 330 ома и 100 ома,както и 100 омовите в гейта на IRF.Всичко едно към едно с гърмежа на предната платка преди 2-3 месеца!
Единствената причина,за която аз се сещам е диференциалния на входа.Убих се да го търся този 2SK244,е няма такова животно,никога не ми се е случвало да не намеря в нета PDF за даден елемент,за този транзистор не намерих,търсих по магазините,по каталозите,няма и няма,никой не е чувал за него,накрая си мислех,че има печатна грешка,знам ли...Сложих 2хBF245,както е писал за заместители Даниел Петров,но там мъките вече бяха много големи-купих 10 транзистора,за да мога да подбера 2,с които да работи усилвателя,иначе вадеше 15-20 волта постоянно в изхода.Посъветвах се и с по-учени хора от мен(не съм много навътре с нещата при усилвателите) и те ми казаха,че е абсурд да подкарам диференциален усилвател с отделни елементи,трябва транзисторите да са на общ кристал,вече се убедих в това.Дори и най-добрия подбор на 2хBF245 постоянното в изхода винаги играеше от 20mV до половин волт,че и нагоре,ужас.Точно това ме съмнява,че нещо се е разбалансирал този диференциален в даден момент и ми гърми платката и то с доста поражения,направо свят ми се завива като знам колкот труд съм хвърлил и какъв ремонт ме чака...пак!Горе вместо 2SA995 съм сложил препоръчаните заместители BC558.
Молбата ми е-моля някой ако може да ми изпрати оригиналните транзистори-2SK244 и 2SA995,от Бургас съм,плащам си всичко,за това няма никакви проблеми!Или ако може да ми препоръча актуални към момента заместители,които се намират по магазините,защото проблема ми е наистина кофти.Ще се радвам и на евентуални предположения за проблема ми,но за фалшив транзистор просто изключвам вече вероятността,купувам от надежден магазин,а и двете платки през голям период от време ми гърмят по абсолтютно единтичен начин.Ще съм благодарен и на Даниел Петров ако може лично той да ми помогне,защото е конструктор на схемата и ще е най-наясно с нещата.
Надявам се някой да откликне на молбата ми за евентуална пратка на транзисторите!Благодаря предварително!
Stanislav Dimitrov
Регистриран на: Съб Ное 20, 2004 1:00 am
#2 Мнение от Stanislav Dimitrov »
2SA995 може да си го поръчаш директно от Пулсатор и ще ти го изпратят Клик
Niki85el
#3 Мнение от Niki85el »
Мерси,но по-спешен ми е 2SK244.За това 2SA995,11 лева не е ли малко ненормална цена,все пак единия ми краен струва 6-7 лева :?
Stanislav Dimitrov
#4 Мнение от Stanislav Dimitrov »
2SK244 няма да намериш, купи си повече бройки 2SK301R например и си подбери две двойки. 2SA995 си му е такава цената ... Ако не слагай BC558C пак подбрани с еднаква бета.
Niki85el
#5 Мнение от Niki85el »
Благодаря за съвета,но съм се отказал от идеята за подбиране на транзистори и реализацията на диференциален усилвател с отделни елементи.Говорих и с доценти по електроника и те ме отказаха от тази идея,а и преди това,както казах се мъчих с подбор на транзистори,мъките са големи и в най-добрия случай получавам колебания на постоянното в изхода от 20mV до над половин волт,а в 95% от случаите си имам 20V постоянно в изхода!Диференциален с отделни елементи съм се отказал вече да правя-след всичките мъки с подбора,половин ден избиране на транзистори и накрая с 2 единтично гръмнали платки,казвам НЕ на диференциален с отделни елементи.Може ли някой да ми препоръча някаква двойка полеваци в общ корпус,които да са подходящи за целта?Ще съм му много благодарен! :) Или поне да ми даде някой параметри на този 2SK244 (ако съществува,че съм крайно озадачен вече),че да му търся заместител :?:
Stanislav Dimitrov
#6 Мнение от Stanislav Dimitrov »
Лично аз съм реализирал схемата с 2SK301R и офсета на изхода е 0mV !!! Не виждам какъв е проблема при подбора? Трябват ти два транзистора с еднакъв Idss да кажем до втория знак след запетаята е повече от достатъчно! А и както си писал че си постигнал 20mV не смятам че това е проблем.
Niki85el
#7 Мнение от Niki85el »
Аз постигам 20mV,постигал съм дори и нула,но това не е постоянна стойност.Държал съм уреда така една,две минути в изхода да меря и съм бил свидетел как като е подадено захранване към платката с укъсен вход,постоянното ми играе от 0mV до над половин волт!Нямам стабилна стойност,винаги играе,прави впечатление,че това се получава като позагрее малко платката.Предполагам,че проблема е в това,че двата кристала на транзисторите,изграждащи диференциалния са в различни температурни зони,макар и много близо един до друг,те не са в един корпус.Почти съм убеден,че ако затопля леко единия транзистор като го докосна с пръст и ще ми се разбалансира диференциалния.Казвали са ми,че за идеално работещ диференциален,транзисторите трябва да са задължително на общ кристал.Мога да опитам варианта с 2SK301R,но не ми се гърмят пак платки,пораженията са много,хвърлям,както много труд,така и много пари :( Пробвал съм преди с два 2N3819(само за проба,не за постоянна работа),ефекта беше същия-постоянното в изхода ми играеше в много големи граници,за това съм скептично настроен към отделни транзистори.
Нямам уред за измерване на коефицента на усилване на полеви транзистор и за това ми е уникално трудно с този подбор на транзисторите,всеки един го тествам върху платката :?
Svetlin Iliev
#8 Мнение от Svetlin Iliev »
Провери си захранването дали е стабилно, т.е. дали има много големи пулсации в изхода му след филтровите кондезатори. Виж за някоя студена спойка по платката. Двата ртанзистора можеш да ги хванеш и да ги допреш един до друг, така ще се термостатират взаймно.
Stanislav Dimitrov
#9 Мнение от Stanislav Dimitrov »
В такъв случай Това е твоя транзистор. Прочети как се подбират полеваци, има инфо в нета !
Niki85el
#10 Мнение от Niki85el »
Благодаря много за препоръчания транзистор!Цената му е доста солена,но предполагам,че има за какво.Относно захранването ми мисля,че е добро като за този усилвател-трафа ми е 800W,намотките ми са 2,1мм (измерени с шублер),във всяко рамо имам по два кондензатора в паралел по 10 000 uF всеки,не е идеално,но мисля,че е достатъчно.Гледал съм за студени спойки,не открих такива,а и да ми гърмят двете платки по абсолютно единтичен начин,не мисля,че ще е от спойка,трудно се прави една и съща грешка,на едно и също място :) Нямам пулсации в захранването като гледам с уреда,единствено при максимална мощност ми кляка с максимум 2,5 волта(горовим за плавно клякане,не резки сривове,а при 50% мощност,спада в захранването е волт,не повече) на рамо,но тогава общата консумирана мощност от двете платки на рамо е поне 8 ампера,мисля,че е нормално да клекне с толкова,а и по-голям траф,то си е жив електрожен вече.Имам и друг усилвател с подобен пад при пълна мощност,това не му е проблем,поне не е гърмял,работи си години наред вече :)
Единствено се замислям за рентабилността на цялата работа,сега ще ми стъпи плюс 100 лева този ремонт и усилвателя вече става прилично много пари.Гледал съм усилватели с надпис "Professional Amplifier" 2x300W примерно за цена от 500 лева,не знам вече колко са професионални,но се замислям струва ли си,дали наистина е толкова добър този усилвател,който имам и се опитвам да спася :?:
Niki85el
#11 Мнение от Niki85el »
Поръчах транзисторите-4 транзисторчета,80 лева,като купя и крайните и ще има: O,my God :D Дано всичко е наред,че ако пак изкиха ще го засиля директно в казана и язък за труда и парите :)
Да попитам някой,който има реализиран този усилвател-как се е справил с брума в изхода?Екранировките ми са уж като по учебник,масите съм ги събрал в една точка(чрез удължаващи кабелчета запоени за екраните на кабелите),но когато усилвам с потенциометъра на входа,брума респективно и той се усилва.При намален на нула(укъсен вход),няма брум.Направи ми впечатление,че ако изкарам входния,екраниран кабел на едната платка,брума при другата изчезва-странно.На другия ми усилвател екранировките са по същия начин и няма проблеми-няма брум,абсолютно никакъв и на 100% да е усилен. :roll:
fairground
Регистриран на: Нед Дек 04, 2005 1:00 am
Местоположение: Русе
#12 Мнение от fairground »
здравей. пробвай ако искаш с 2SK332, моят усилвател DUAL CV6020 има такива. настроих офсета на 0mV при загрял, а иначе когато е студен е само 10-15mV.
успех ти желая
Dimitar Atanasov
#13 Мнение от Dimitar Atanasov »
Niki85el написа:Поръчах транзисторите-4 транзисторчета,80 лева,като купя и крайните и ще има: O,my God :D Дано всичко е наред,че ако пак изкиха ще го засиля директно в казана и язък за труда и парите :)
Щпм като откачиш кабела на единия канал брума изчезва значи нялъде има ground loop. Най-вероятно през потенциометъра, затова се увеличвава при усилване. Пробвай ширмовката на входните кабели да я вържеш само в единия край към маса (общата точка).
Niki85el
#14 Мнение от Niki85el »
Здравейте! :) Като купя и крайните ще отремонтирам стъпалото с транзисторите,които вече поръчах-2SK339 и 2SA995 и ще кажа какво е станало,само малко да ми остане време и да спре да ме мързи :D
Относно брума,да,мисля,че идва от потенциометъра,защото се появява,когато закача активното жило към потенциометъра.Пробвал съм да откача масата от единия край,защото предположих,че някъде просто става препокриване,затваряне на кръг,не знам и аз как да го кажа.Но след откачане на масата не се получи нищо,бръмчеше,все едно източника на сигнал,нямаше връзка с масата на усилвателя.Когато отремонтирам усилвателя ще изрина ако трябва цялата екранировка и ще я направя наново по книга и ще видим,дано стане,мерси за всички помогнали по темата! :)
Niki85el
#15 Мнение от Niki85el »
Хора,помагайте!Тази сутрин ми пристигнаха транзисторите.2SA995 си е добре,макар и никъде да не е отбелязан производителя му,което не ме радва особено.С 2SK389 положението обаче е кофти-пристигна в SMD корпус на 8 крако чипче,нямам идея как ще го пригодя за моята платка,много мъка ще е.Транзистора трябваше да е на Тошиба,но като го позагледах,на него последното означение не е "TOS" ,както трябва да е според сайта и това,което поръчах,a пише "BL",точно като този транзистор от eshop-a ,който е за 7,50 лева.Идеята е,че аз си платих за Тошиба 28 лева бройката :D ,а при мен не е транзистор на Тошиба,говорих с тия от Пулсатора,казаха,че това имали,тяхна е грешката,но нямат на Тошиба и ако искам,да върна транзисторите и ще ми върнат парите.Та в този ред на мисли,някой може ли да ми препоръча друг транзистор,който би ми свършил работа,че да знам дали да връщам тези :?: Отделно никъде в нета (освен на едно единствено място)не намирам спецификация за този транзистор (2SK389) в такъв SMD корпус на чипче,навсякъде го дават в редови корпус на транзистор,както и официалната спецификация,за това малко ме съмнява този транзистор.Ако някой знае нещо по въпроса,да каже,благодаря.
