Търся имформация (manual) за усилвател Technics SU-VX600
Kris Dimitrov
Регистриран на: Нед Май 17, 2009 12:43 pm
#1 Мнение от Kris Dimitrov »
Търся имформация (manual) за усилвател Technics SU-VX600.
Трябват ми основните му характеристики.
Ако някой има pdf сте съм му много благодарен ако ми ги изпрати на е-майла.
Благодаря предварително.
rudidimitrov
Регистриран на: Пон Юли 03, 2006 12:00 am
#2 Мнение от rudidimitrov »
Ето ти малко инфо- * AA Mosfet amplifier with 'R' Core transformer
* MM/MC cartridge selection
* Direct line input for bi-passing tone control circuit
* 65 watts per channel
* bi-wiring
* inputs/outputs for Phono, CD, Tuner, Tape 1, Tape2, and Aux
* power amp direct setting
* tone controls
* subsonic filter
This is a excellent high quality amplifier & is very heavy
Kris Dimitrov
#3 Мнение от Kris Dimitrov »
А като мощност, изкривявания и динамика някой знае ли го?
Някакви коментари и лични впечатления също може да давате.
Последно промяна от Kris Dimitrov на Пон Юни 23, 2008 8:28 pm, променено общо 1 път.
rudidimitrov
#4 Мнение от rudidimitrov »
:D
Kris Dimitrov
#6 Мнение от Kris Dimitrov »
Имах възможност да го чуя и не съм очарован, но за интегрален усилвател добре са го направили. След като видях интегралната схема се отказах 100% от него.
При ниски нива свири добре, но при високи се получава едно сериозно изпъкване и замазване на високите честоти.
Благодаря на "Black_Panther" за инфото.
Искам да те попитам, кой модел или серия имаш в предвид с изказването си "Препоръчва се класическата серия на Technics от горния клас работеща в class A + AB. "?
Kris Dimitrov
#8 Мнение от Kris Dimitrov »
Аз съм в процес на проучване засега.
По принцип съм се спрял на Yamaha M65.
Този Harman/kardon hk 870 по характеристики т.е. на хартия не е по - добър примерно от този technics SU-VX820 или SU-VX920. Какво го прави по-добър?
Rumen Zografov
#9 Мнение от Rumen Zografov »
whitesnake написа:Аз съм в процес на проучване засега.
Ти хартията ли ще слушаш? :wink:
#10 Мнение от Ivan Rachev »
Black_Panther написа:
whitesnake написа: Искам да те попитам, кой модел или серия имаш в предвид с изказването си "Препоръчва се класическата серия на Technics от горния клас работеща в class A + AB. "?
Става на въпрос за серията им SE-A. Тя е изградена на базата на MOS-FET транзистори. Например тези модели: SE-A3, SE-A100, SE-A1010, SE-A3000 и други от тази серия. Това са единствените що годе качествени усилватели на Техникс. Всичко друго е масовка с чипове и ужасен саунд. Въпреки всичко ако си спрял на Техникс, вземи си. Но има далеч по-добри усилватели например Harman-Cardon и др. подобни.
я виж при Шанко къф красавец има, няма техникс който да му се опре
:weedman:
:lol: готов ли си да се обзаложиш на това ? ..и защо ми се струва че не си притежавал нито една от изброените машини ?...които са нива над споменатия харман и дори на старо струват между 10 и 20 пъти по цената му :D .Красавецат при шанко разко губи двубоя дори с тази конфигурация -
Technics SU/SE 9600 Изображение Изображение ..притежавал съм и 2-те конфигурации .
Kris Dimitrov
#12 Мнение от Kris Dimitrov »
Казвайте къде да идвам да слушам! :D
FAST Enterprise [Crawler]
#13 Мнение от FAST Enterprise [Crawler] »
Не се заблуждавай с TECHNICS SU-VX 800 до 920 влючително,че са нещо повече от други в този клас.Притежавал съм някой от тях /доскоро мод...800/и нищо особено,като саунд/за мен корекциите на "преда" не са дълбоки и особено високите при 20кHz /кой ти чува там/.
Христо
Обратно към “Усилватели”
