Търся имформация (manual) за усилвател Technics SU-VX600
Kris Dimitrov
- Регистриран на: Нед Май 17, 2009 12:43 pm
Търся имформация (manual) за усилвател Technics SU-VX600.
Трябват ми основните му характеристики.
Ако някой има pdf сте съм му много благодарен ако ми ги изпрати на е-майла.
Благодаря предварително.
- rudidimitrov
- Регистриран на: Пон Юли 03, 2006 12:00 am
Ето ти малко инфо- * AA Mosfet amplifier with 'R' Core transformer
* MM/MC cartridge selection
* Direct line input for bi-passing tone control circuit
* 65 watts per channel
* bi-wiring
* inputs/outputs for Phono, CD, Tuner, Tape 1, Tape2, and Aux
* power amp direct setting
* tone controls
* subsonic filter
This is a excellent high quality amplifier & is very heavy
* bi-wiring
* tone controls
* subsonic filter
Kris Dimitrov
А като мощност, изкривявания и динамика някой знае ли го?
Някакви коментари и лични впечатления също може да давате.
Последно промяна от Kris Dimitrov на Пон Юни 23, 2008 8:28 pm, променено общо 1 път.
- rudidimitrov
Kris Dimitrov
Имах възможност да го чуя и не съм очарован, но за интегрален усилвател добре са го направили. След като видях интегралната схема се отказах 100% от него.
При ниски нива свири добре, но при високи се получава едно сериозно изпъкване и замазване на високите честоти.
Благодаря на "Black_Panther" за инфото.
Искам да те попитам, кой модел или серия имаш в предвид с изказването си "Препоръчва се класическата серия на Technics от горния клас работеща в class A + AB. "?
Kris Dimitrov
Rumen Zografov
Black_Panther написа:Става на въпрос за серията им SE-A. Тя е изградена на базата на MOS-FET транзистори. Например тези модели: SE-A3, SE-A100, SE-A1010, SE-A3000 и други от тази серия. Това са единствените що годе качествени усилватели на Техникс. Всичко друго е масовка с чипове и ужасен саунд. Въпреки всичко ако си спрял на Техникс, вземи си. Но има далеч по-добри усилватели например Harman-Cardon и др. подобни.whitesnake написа: Искам да те попитам, кой модел или серия имаш в предвид с изказването си "Препоръчва се класическата серия на Technics от горния клас работеща в class A + AB. "?
я виж при Шанко къф красавец има, няма техникс който да му се опре
Technics SU/SE 9600
..притежавал съм и 2-те конфигурации .-
Kris Dimitrov
FAST Enterprise [Crawler]
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 12 госта
