Изграждане на домашна аудио система
Здравейте!
Нов съм в този форум и със съжаление ще призная, че го знам от няколко минути, при положение, че имам толкова много въпроси и съм търсил отговорите им по чужди сайтове.
Отскоро имам усилвател Pioneer A-607R. Чисто техническите му данни можете да видите тук: http://www.pioneer-eur.com/eur/product_ ... y_id=42-97
Аз не разбирам много от техника, но усилвателя ми изглежда доста сериозен (особено като се има предвид цената му като нов, ~700 лв.), има си тороидален трансформатор, 4 крайни MOS IRF540, и мощност ~90 Watts на канал от 20Hz до 20KHz. В момента съм му закачил 2 двулентови Panasonic колони от оригинална мини система АК15 по 6 ома + още два БГ 30см говорителя по 6 ома, които наскоро пренавих, защото амп-а ги спука с оригналната намотка. Двата БГ говорителя (стари, много стари ЧасПром) ги пренавих на ръка, два слоя медна жица едвам събрах намотката в процепа на магнита, а се старах доста. Алуминиевата шпуличка си остана същата, но намотката я навих от началото до края, т.е. намотката вече не е с широчина 1 см като стандартната, а стана 2. И двата говорителя станаха по 6,2 ома. Определено свирят доста по-добре отколкото преди - по лични наблюдения. Инсталирани са в две еднакви кутии, които не са изградени по абсолютно нито едно правило (ако не броим професионалните дърводелски), в смисъл, нищо не съм изчислявал по тях. Размерите са им ШхВхД=43х69х32см при дебелина на плоскостите 18мм. Доста са плитки ми се струва. Има и порт с диаметър 11см (PVC тръба), кривина около 70 градуса и дължина не повече от 25см. Басите не свирят добре (не ме учудва). Както и да е реших, че щом вече имам що-годе добър източник на звук, да взема да си оправя и озвучителните тела. Сега въпроса е "Какво да правя?". Ето два варианта:
1. Да ползвам старите си колони, като преизчисля нови каси за двата големи БГ говорителя, за което ще ми бъдат необходими параметрите им (как и откъде???), които нямам...
2. Да ползвам само малките Panasonic, а като бас да си купя нови два броя говорители (какви?) и да им изчисля две хубави каси (как?)...
Вие сте наред!
Вие сте наред!
audioman
Ха, много интересно, аз няма да давам съвети за колоните, ама за усилвателя ми е много странно 4 транзистора ИРФ540, да не са 4 на канал??? Странното е че чак такава икономия не съм срещал май, в усилвател от не най-ниския клас - ако това, което казваш, е истина, то тогава излиза, че този амп за 700 лева има транзистори общо за 4 лева /един ИРФ 540 е леФче/ при това те не са достатъчно мощни и освен това схемата излиза квазикомплементарна АБ. Всичкото това накуп би ме изненадало и в китайски амп за 150лв, но за Пионер /не че те са супер/ от някакъв там среден клас е повече от изненада. Моля те провери пак, много ми е интересно наистина, не се заяждам.
ПП: в такъв случай widow неговите не бива да ги продава под 2,500 лв парчето поне......
ПП2: съвет : ако инфото за ампа е вярно, по-добре го продавай - за доста по-малко пари ще си купиш читава кутия или за 200-300 лв. як амп 2-ра ръка
ПП3: ако не го продадеш, може да го гръмнеш и тогава тия слаботелесни транзистори поне може да се сменят с нещо по-читаво
IvoNovakov
- Регистриран на: Пет Юни 10, 2005 12:00 am
- Местоположение: Русе
Шах с пешката !!!
Верно е, че съм го взел за 150 лв. 2-ра ръка. Верно е и че е отварян. Верно е че даже болтовете по "дънната" платка са развивани. Ама сега ако ми кажете, че не е 2х50 ще ми стане кофти, ша са ядосам, и ще го тресна у земята да го е*а и амп-а...
Анакин каза: "Да кажа 4 на канал са транзисторите и най-интересното е че А109 е почти същия като изключим мощността ама транзисторите са същите.Интересно нали.Бг говорителите ги махай и си зимай твм най-компромисния вариант.Най-евтини и качествени"
Не! По 2 irf540 са на канал!!!
Нали за това говорим: http://www.irf.com/product-info/datashe ... rf540n.pdf
- Daniel Petrov
Bull SHit
Форумът дали е насран, зависи от всички в него.
На новодошлите, обаче някак си не им се полага да дават оценки на 3-тия си пост!
Усилвателят ти е направен с части струващи, колкото ти каза Аудиомен. Това е сигурно! Дали свири, можеш да провериш много лесно.
А airman те посъветва да започнеш отначалото, да прочетеш над 60-те статии, за да не задаваш глупави въпроси и да не се цепиш, дали форума е насран!
Това го приеми като предупреждение, тъй и тъй не се сети сам за какво ти се говори и сам се хлъзна до изводи, базирани на собствената ти некомпетентност!!!
Не ме интересува колко му струват частите на тоя амп! Няма смисъл да ми обясняваш как да го изпробвам дали свири или не - поне дотолкова знам как да го изпробвам.
Темата ми насрахте, защото реално никой не се оказа полезен, а всеки си се фана за собсвения Ентерес. И ти дето си сайт админ даже не помогна, аз не съм критикувал форум-а...нито съм обидил някой...
И к'во като сам само с 2 поста? Да не съм расъл в саксия ?
А т'ва за 60 те статии ми е много интересно как ще ги изчета всички като ми дава "За съжаление, тази секция е Само за Администратори
" а дори и да имам access не вярвам в тея статии да има моя случай - бас за тоя амп!
Някой! Който е правил това, което аз искам да направя, той ще ми е полезен! Вие ако не сте такива хора, няма смисъл да ми четете права, все едно сте ме арестували, не ми е първия форум.
red card
Няма и да ти е последният, в който няма да получиш помощ с подобно отношение.
