USB DAC PCM2706 + TDA1543
Nikolay_Hristov
#1 Мнение от Nikolay_Hristov »
Кита е базиран на TDA1543 и PCM2706, чиито цифрови изходи са конфигурирани за I2S. Захранванията за цифровата и аналоговата част са отделни. Кондензаторите по захранването са Fujicon RK и TM, като непосредствено преди чиповете са използвани танталови кондензатори и К53-4 (за TDA1543). Преобразувателите ток/напрежение са пасивни (резистори). Изходните разделителни кондензатори са руските танталови К53-1А. Захранващият трансформатор е изнесен на отделна платка, като за връзка между двете е приготвен съответния кабел.
GSM: 0898650362 - Николай.
Последно промяна от Nikolay_Hristov на Пет Сеп 05, 2008 11:03 pm, променено общо 2 пъти.
bachelor
#2 Мнение от bachelor »
Без излишно да описвам чутото ще кажа само, че DAC-а СВИРИ и то много добре... :smt023 :H
Поздрави и успех. :D
bluewater
Регистриран на: Пон Май 28, 2007 12:00 am
Местоположение: Балчик
#3 Мнение от bluewater »
Здрасти ,
супер добра оферта!
Има ли някакви аналогови филтри?
Как се представя на транзисторен усилвател?
Поздрави!
Nikolay_Hristov
#4 Мнение от Nikolay_Hristov »
Ами.. има от първи ред - стирофлексните кондензатори 2n2 в паралел на конвертиращите резистори 1к5. :) Дори и те омазват звука малко.. :oops: Слушахме го с bachelor на неговото синьо хапче и на моя усилвател с ECL85, но на транзисторници не съм го пробвал (евентуално тази вечер).. Все пак едва ли биха се "чувствали комфортно" усилватели с дълбока обща обратна връзка с NOS DAC :twisted:
Edit: Пробвахме го с DoGC-а на Теодор Айнаджиев и няма проблеми! :)
Последно промяна от Nikolay_Hristov на Пет Юни 06, 2008 3:30 pm, променено общо 1 път.
#5 Мнение от Nanko Rusev »
Много точно отношение от страна на Николай!
Evelina Milusheva
#6 Мнение от Evelina Milusheva »
Пробвахме го и у нас...ми кво да ви кажа, без думи! Така отнесе м-аудиото ми, че направо не можах да повярвам! Браво, Ники! :D
lyrical hardcore
Simonov
#7 Мнение от Simonov »
До един месец ще съм готов да ги сборя с моето m-audio :D
Nikolay_Hristov
#8 Мнение от Nikolay_Hristov »
Промоционална цена до края на месеца или до изчерпване на количествата - 50 лв. :!: :)
Местоположение: ХАРМАНЛИ
#9 Мнение от Nikolay Kolev »
Отлично свирещ дак който ще ви накара да харесате звука на компютъра си. Отворен, обемем звук, идеална стерео картина. Определено 1543 надсвирва вградения в псма дак. Изходното ниво е напълно достатъчно. Относно стабилността на устройсвото, то се разпознава веднага от уиндоус и става мастър устройство. При рестарт продължава да бъде мастър. Никакви проблеми и с линукс. Адаш продължавай все така занапред.
yopen
Регистриран на: Нед Фев 17, 2008 1:00 am
Местоположение: Русе
#10 Мнение от yopen »
И от мене лс! :D
Nikolay_Hristov
#11 Мнение от Nikolay_Hristov »
Цената за следващите 4 бройки е 65лв. За последните 3 - 4 бройки е 80лв (дефицит на PCM2706 и ще се набутам да ги поръчам през Фарнел, ако има желаещи.. ). Най-вероятно няма да правя други дакове в близко бъдеще.
altium
Регистриран на: Пон Сеп 24, 2007 12:00 am
Местоположение: Троян
#12 Мнение от altium »
Поздравления за добрата разработка. Интересно каква схема си избрал, но решението дали да я покажеш си е лично твое и ще го уважим.
Мислех си дали има възможност да се сработи (с малко повече логики) с TDA1541, PCM58, PCM63 и др?
Nikolay_Hristov
#13 Мнение от Nikolay_Hristov »
altium написа:Поздравления за добрата разработка. Интересно каква схема си избрал, но решението дали да я покажеш си е лично твое и ще го уважим.
Няма нищо особено по схемата. PCM2706, конфигурирано за външно захранване и I2S изходи. Същото се храни от BA033T. Няма логики между PCM2706 и TDA1543.. само по един резистор 22ома. От токовите изходи към маса има по един резистор 1к5 с паралелно на него стирофлексен кондензатор 2n2 и от "ref" извода има резистор 1к към маса. По един разделителен кондензатор К53-1 2,2uF и един резистор 270к към маса и това е то. Захранването на TDA1543 е 8V, стабилизирано със 7808. Има и вариант с параметричен стабилизатор и огромен кондензатор на захранването на TDA1543, който вариант е по-добре на звук. Преди стабилизаторите има по един двупътен изправител със средна точка (4 отделни вторични намотки на захранващия трансворматор - 2 по 2 бифилярно навити) с CLC филтър.
Да се сработи PCM2706 с TDA1541, предполагам е възможно, но става въпрос за съвсем различен проект. С PCM58 PCM63 сигурно също е възможно, но малкото повече логики са CS8412 (или нещо подобно) и евентуално някакъв цифров филтър.. :P Та с TDA1543 е възможно най-евтиния вариант за мултибитов дак.
DJ69
Регистриран на: Сря Ное 02, 2005 1:00 am
#15 Мнение от DJ69 »
Интересно ми е каква е разликата между TDA-то и вградения DAC на чипа?
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
