GSM: 0898650362 - Николай.
Няма нищо особено по схемата. PCM2706, конфигурирано за външно захранване и I2S изходи. Същото се храни от BA033T. Няма логики между PCM2706 и TDA1543.. само по един резистор 22ома. От токовите изходи към маса има по един резистор 1к5 с паралелно на него стирофлексен кондензатор 2n2 и от "ref" извода има резистор 1к към маса. По един разделителен кондензатор К53-1 2,2uF и един резистор 270к към маса и това е то. Захранването на TDA1543 е 8V, стабилизирано със 7808. Има и вариант с параметричен стабилизатор и огромен кондензатор на захранването на TDA1543, който вариант е по-добре на звук. Преди стабилизаторите има по един двупътен изправител със средна точка (4 отделни вторични намотки на захранващия трансворматор - 2 по 2 бифилярно навити) с CLC филтър.altium написа:Поздравления за добрата разработка. Интересно каква схема си избрал, но решението дали да я покажеш си е лично твое и ще го уважим.
Мислех си дали има възможност да се сработи (с малко повече логики) с TDA1541, PCM58, PCM63 и др?
