триод EC360
DDB
триод EC360
#1 Мнение от DDB »
Моля ви да коментирате възможността за използване на триода от GDR-RFT EC360 за направа на HI END усилватели.
http://www.hts-homepage.de/DDR/EC360.html
http://tdsl.duncanamps.com/pdf/ec360.pdf
Borislav Uzunov
Re: триод EC360
#2 Мнение от Borislav Uzunov »
DDB написа:Моля ви да коментирате възможността за използване на триода от GDR-RFT EC360 за направа на HI END усилватели.
Забелязвам че лампата е с много ниско вътрешно съпротивление, както и ниско захранващо напрежение. Може и да стане някое OTL усилвателче с нея. Но нека експертите се изкажат :wink:
#3 Мнение от Daniel Petrov »
Ами зависи на какви кинти можеш да я вземеш.
Иначе като гледам усилване 2.5.
Трябва или лампа с голямо усилване(100) отпред или двустъпален.
Аз лично не съм фен на ГДР производството.
Имах преди ЕЛ34 на РФТ,просто анода е чувствително по малък от тоя на Тесла.
И по форумите няма добри отзиви за тях.
Ако кинтите са им много,по добре се спри на нещо по добро.
Ако са ти далаверка,кови,лошо няма :)
Все пак аз бих заложил на 6C33C,ако гоня мощност:
http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/de ... 3s_2.shtml
Последно промяна от Daniel Petrov на Вто Юни 14, 2005 4:22 am, променено общо 1 път.
DDB
#4 Мнение от DDB »
Благодаря, имам 6с33с - десетина бройки, смущават ме относително краткия им живот, големия ток на отоплението, шибаните цокли и т.н. Интересува ме дали някой е виждал някакви схеми с EC360, тя не е много популярна и май няма аналог никъде по света. Ще бъда благодарен на всякакви съвети
#5 Мнение от Daniel Petrov »
Ами аз не съм срещал схема.
Триода е регулаторен-голям ток при малко анодно.
Сега погледнах.
Ниско вътрешно съпротивление.
И няма характеристики.
Живота и няма да е по голям...
#6 Мнение от velinski »
DDB, от EC360 май става единствено OTL усилвател за високоомни слушалки (>300 ома) и няма да се размине без входна лампа с високо мю, въпреки ниското преднапрежение на EC360 от -7V. Основният й проблем е ниското мю и съответно ниското усилване по напрежение. Като данни е много близка с 6Н13С (която има единствено по-ниско преднапрежение и двойно по-нисък ток), а с подобна лампа става единствено прост и качествен усилвател за високоомни слушалки - ниско анодно, голям ток, ниско съпротивление. Ето ви идея за ползване:
http://headwize.com/projects/showfile.p ... e1_prj.htm
http://headwize.com/projects/showproj.p ... dd_prj.htm
По принцип един германец в един форум твърди, че може да се замени почти директно 6С33С с ЕС360 (с минимална промяна по схемата), но за да стане добър OTL амп за колони, схемата трябва да е доста сложна и поне тристъпална, което обезмисля лиспата на добри изходни трафове (не че не съм фен на OTL схемите).
за 6с33с
#7 Мнение от Goro »
Щом имате 10 бр. 6с33с не му мислете.В САЩ Шушурин продава с голям успех за 15000$-един канал ML2 (SE,18W,Ua=175v).6с33с-за домашно ползване,работи много добре с: Pa=60w, Pout=10w , Ea=300v.Само дето трябва по-често да се сменя,но за сметка на това е нещо много сериозно.
полугрец
re триод EC360
#8 Мнение от полугрец »
много ми харесва тази лампа :)
малкото преднапрежение е от дадения пример
за ниско анодно -60-70 В. подобна е ситуацията при 6Н13С, нея също
я дават да се ползва в стабилизатори, но много я харесват за крайна.
Затова смятам че и тази уникална ЕЦ360 ще стане, завода и дава Анодно макс=300В. и мощност разсеяна от анода=25Вт. при 300 В. на анода преднапрежението и няма да е по-малко от -70-80 В. трябва да изпробваш, няма ги характеристиките, но ако разполагаш със оборудване можеш да си ги свалиш сам - точка по точка ,
но генерално според мен крайна лампа от нея може да стане
DDB
#9 Мнение от DDB »
Темата беше за това, дали могат да се използват успешно ЕС360, освен нея аз имам доста триоди, не само 6с33с, интересно ми е защото не съм виждал никой да прави нещо с тоизи триод, а пък той е потенциален... Освен това може да се намерят и повечко бройки, евентуално...
#10 Мнение от Daniel Petrov »
Дай ми поне два да им сваля анодната.
После си ги вземаш обратно.
Иначе само да умуваме ей така,на голо...
DDB
#11 Мнение от DDB »
Става! Ще те потърся другата седмица.
Намерих все пак някаква схема:
полугрец
схемата
#12 Мнение от полугрец »
бях сигурен че триоди от този тип няма да бъдат оставени просто така. а все някой ще да е направил вече нещо работещо - както се оказа по-горе :D
#13 Мнение от Daniel Petrov »
Ами мноо чаркове нещо,пък и е пуш пул.
Все си мисля,че с двустъпален-
примерно 6Н9Ц отпред ще е по добър вариант.
Схемната простота винаги е за предпочитане-по добре свири :)
IvoNovakov
Местоположение: Русе
#14 Мнение от IvoNovakov »
Офтопик:
За тази цел аз харесвам повече 6с19п, пък и дизайна става по подходящ като за слушалков усилвател :!:
Сега по темата:
И според мен е добре да изчистиш схемата-например сингъл енд с
6н8с като използваш и двата триода т.е. 3-стъпална схема за да получиш необходимото усилване :idea:
