триод EC360
триод EC360
Моля ви да коментирате възможността за използване на триода от GDR-RFT EC360 за направа на HI END усилватели.
http://www.hts-homepage.de/DDR/EC360.html
http://tdsl.duncanamps.com/pdf/ec360.pdf
- Borislav Uzunov
Re: триод EC360
Забелязвам че лампата е с много ниско вътрешно съпротивление, както и ниско захранващо напрежение. Може и да стане някое OTL усилвателче с нея. Но нека експертите се изкажатDDB написа:Моля ви да коментирате възможността за използване на триода от GDR-RFT EC360 за направа на HI END усилватели.
- Daniel Petrov
Ами зависи на какви кинти можеш да я вземеш.
Иначе като гледам усилване 2.5.
Трябва или лампа с голямо усилване(100) отпред или двустъпален.
Аз лично не съм фен на ГДР производството.
Имах преди ЕЛ34 на РФТ,просто анода е чувствително по малък от тоя на Тесла.
И по форумите няма добри отзиви за тях.
Ако кинтите са им много,по добре се спри на нещо по добро.
Ако са ти далаверка,кови,лошо няма
Все пак аз бих заложил на 6C33C,ако гоня мощност:
http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/de ... 3s_2.shtml
Последно промяна от Daniel Petrov на Вто Юни 14, 2005 4:22 am, променено общо 1 път.
- Daniel Petrov
DDB, от EC360 май става единствено OTL усилвател за високоомни слушалки (>300 ома) и няма да се размине без входна лампа с високо мю, въпреки ниското преднапрежение на EC360 от -7V. Основният й проблем е ниското мю и съответно ниското усилване по напрежение. Като данни е много близка с 6Н13С (която има единствено по-ниско преднапрежение и двойно по-нисък ток), а с подобна лампа става единствено прост и качествен усилвател за високоомни слушалки - ниско анодно, голям ток, ниско съпротивление. Ето ви идея за ползване:
http://headwize.com/projects/showfile.p ... e1_prj.htm
http://headwize.com/projects/showproj.p ... dd_prj.htm
По принцип един германец в един форум твърди, че може да се замени почти директно 6С33С с ЕС360 (с минимална промяна по схемата), но за да стане добър OTL амп за колони, схемата трябва да е доста сложна и поне тристъпална, което обезмисля лиспата на добри изходни трафове (не че не съм фен на OTL схемите).
за 6с33с
Щом имате 10 бр. 6с33с не му мислете.В САЩ Шушурин продава с голям успех за 15000$-един канал ML2 (SE,18W,Ua=175v).6с33с-за домашно ползване,работи много добре с: Pa=60w, Pout=10w , Ea=300v.Само дето трябва по-често да се сменя,но за сметка на това е нещо много сериозно.
полугрец
re триод EC360
много ми харесва тази лампа
малкото преднапрежение е от дадения пример
за ниско анодно -60-70 В. подобна е ситуацията при 6Н13С, нея също
я дават да се ползва в стабилизатори, но много я харесват за крайна.
Затова смятам че и тази уникална ЕЦ360 ще стане, завода и дава Анодно макс=300В. и мощност разсеяна от анода=25Вт. при 300 В. на анода преднапрежението и няма да е по-малко от -70-80 В. трябва да изпробваш, няма ги характеристиките, но ако разполагаш със оборудване можеш да си ги свалиш сам - точка по точка ,
но генерално според мен крайна лампа от нея може да стане
- Daniel Petrov
полугрец
схемата
бях сигурен че триоди от този тип няма да бъдат оставени просто така. а все някой ще да е направил вече нещо работещо - както се оказа по-горе
- Daniel Petrov
IvoNovakov
- Регистриран на: Пет Юни 10, 2005 12:00 am
- Местоположение: Русе
Офтопик:6Н13С (която има единствено по-ниско преднапрежение и двойно по-нисък ток), а с подобна лампа става единствено прост и качествен усилвател за високоомни слушалки
За тази цел аз харесвам повече 6с19п, пък и дизайна става по подходящ като за слушалков усилвател
Сега по темата:
И според мен е добре да изчистиш схемата-например сингъл енд с
6н8с като използваш и двата триода т.е. 3-стъпална схема за да получиш необходимото усилване
