Малко история
DDB
Малко история
#1 Мнение от DDB »
Една стара схема на TELEFUNKEN 1935 г....
и още една..
[/img]
А, и още една...
Мисля, че тези и някои други схемни решения от онова време са актуални и днес, няма да правя коментар, просто ако някой види нещо интересно - добре... Ако има интерес, мога да постна и други.
P.S. Благодаря, Widowmaker!
Последно промяна от DDB на Чет Юни 09, 2005 8:43 am, променено общо 2 пъти.
#2 Мнение от velinski »
За мен схемата REN904 > драйверен траф > RE604 > изходен траф SE
(не е сред атачнатите) е най-добре звучащия амп за всички времена - не бих го заменил и за Gaku-On/Ongaku дори ;)
Мой приятел има такъв и винаги се размазвам пред него! Вади ват и половина на канал и е БЕЗ потенциометър на входа и има само 2 съпротивляния в схемата и 0 кондезатори (освен 2 в захранването). Както го определя той: "усилвател само с лампи и жици". Това за мен е хай-енда!
kd503
#3 Мнение от kd503 »
velinski написа:За мен схемата REN904 > драйверен траф > RE604 > изходен траф SE
А :?: Я дай да видим хаи енд с лампи и жици :o :!:
tubes and wires
#4 Мнение от Kiril Kirilov »
#5 Мнение от velinski »
В какъв смисъл да ти дам :) Нямам такива лампи ЗА СЪЖАЛЕНИЕ :cry: Ако имаш предвид схемата - може, но едва ли ще я реализираш, защото и трафовете са си оригинални на Telefunken от същия модел радио, от който са и лампите и само Хитлер знае данните им.
Тия лампи са безценни, а цената на RE604 стига до 300 евро на нова и 150 евро за използвана бройка. Просто някои хора имат по-голям късмет от други.
DDB
#6 Мнение от DDB »
Велински, ако говориш за усилвателя на Тошко, късметът му се състои единствено в това, че ме познава. Тези лампи, както и трасформаторите му ги дадох аз и ти обещавам, че щом отново намеря такива, ще ти ги подаря. Ако искаш, обади ми се да ти кажа какво радио да търсиш...Между другото, има телефонни "пощенски" триоди, които са даже по-добри, най-малкото поради това, че имат доста по-дълъг живот, а ако питаш мен, най-добър е "предшественикът" на RE604-AD1, RS241. Този триод фашистите са използвали като стабилизатор, разбрах, че преди около година на летището в Божурище са изхвърлили два кашона с нови такива лампи, как не умрях, не знам. Мисълта ми е, че може би някъде все още има такива лампи, а са добри наистина, някъде гледах едно моноблокче с една такава + EZ81 се продаваше за 12000 USD...
http://www.vt52.com/diy/myprojects/amps/rs241/rs241.htm
Това е RS241
...а това - пощенски триоди и пентоди
Последно промяна от DDB на Съб Юни 11, 2005 1:02 am, променено общо 3 пъти.
kd503
#7 Мнение от kd503 »
Бих приел като подарък такива лампи :D
Кажи къде да ги търся защото баща ми е завършил радио и телевизионна техника 70-та година и е на ти с лампите обаче го мързи да ми обясни туи онуи и на село има още разни стари апаратури(единствения лампов усилвател който е правил е регент 72 ,но наскоро го пробвах и не тръгна :cry: ) най - вече телевизори имам доста лами 6п ... но те са хоризонталното в телевизорите мургаш и други подобни
между другото в кабинета по практика има 2 бр гу81м на стената за антики има ли файда да правя опит за кражба :lol: скъпи ли са дефицитни, едната е от 69 а другата 72 година може да си ги взема като нищо :D
#8 Мнение от Ivan Rachev »
:D
DDB
#9 Мнение от DDB »
KD503:Аз също бих приел такива лампи, само че имам навика да си ги плащам. Лампи и трансформатори обещах само на Велински, той ги цени и ги и затова ги заслужава! А що се отнася до ГУ81, заложи съвест срещу 70 лева и си решавай...
#10 Мнение от velinski »
DDB, за Тошко иде реч :D
Аз от Тодор взех мощни пощенски триоди Cf, имам и един чифт Aa - запазил съм ги за някакъв много специален проект (пак ще е ориентиран за слушалки най-вероятно) :)
За RS241 не бях чувал досега, но ако истина това за Божурище... направо ми става лошо и на мен :oops:
Благодаря ти за офертата - оценявам я :)
#11 Мнение от velinski »
С ламБомер (ама такъв който поддържа ГУ81 незнам дали има, освен ако не е някой специализиран) или на слух :lol:
