PCM56P
Andrei Angelov
PCM56P
Моля, споделете впечатления...
струва ли си да се прави изходно лампово стъпало на CD с тоя DAC.
Благодаря Ви предварително.
- Borislav Uzunov
Andrei Angelov
- Fenkiller
ДАК-а определено заслужава внимание (по мое скромно мнение е един от най добре свирещите такива-изключително балансирано!).
Както сам си подразбрал нека ламповия изход е последното което ще направиш за 56-цата, първото разбира се е захранването(макар да го казвам без да познавам модела на твоя плеър в детайли...)!
Успехи!
Успехи!
Andrei Angelov
Ще хвърлите ли едно око:
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... ight=pcm56
- Stanislav Bratanov
За изходно стъпало след ЦАП-а горещо ти препоръчвам следната конфигурация->
РСС88 предусилвателно стъпало, като катоден повторител->6Н6П/5687 изходно стъпало като катоден повторител на Уайт.
Ще получиш амплитуда около 2.5-3 волта и изходен импеданс под 5 Ом!
I/V резистора трябва да е възможно най-малък(максимум 10 ом)!
Силно наблеги на качеството на ''конвертиращия'' резистор и на изходните кондери(ако ще е OTL).
Andrei Angelov
Andrei Angelov
Без съмнение си напълно прав - то се вижда на даташийта.
Идеята е да не ползвам вградения ОУ за I/A конв., а НЧ филтър и резистор 100 Ома, който според теб е много голям. Това, разбира се, е най-опростения вариант:
http://koti.mbnet.fi/siliconf/JukkaTolo ... part1.html
http://koti.mbnet.fi/siliconf/JukkaTolo ... part2.html
Суважение: андрей ангелв
Ако ще правиш лампово усилване след дак-а просто забрави за всякакви транзистори и опампове(последните най-малко защото имат изключително дълбока ОВ)
От токовия изход на чипа слагаш 1 резистор 10ома, от възможно най-висок клас, след него директно на решетката на лампата, може да опиташ да прекараш сигнала през малко дроселче(5-6mH).
Ето ти още една идея:
директно на изхода на дак-а слагаш повишаващо трафче с преводно съотношение поне 1:10(минимум), на вторичната слагаш резистор(100-680к) който да вкара трафчето в режим.
По-добре е за да го настроиш първо да сложиш тримерче и гледаш на осцилоскоп при каква стойност на резистора имаш перфектна синусоида.
Последното решение съм го слушал на добър плеър и свиреше убииствено.
Andrei Angelov
Andrei Angelov
