PCM56P
Andrei Angelov
PCM56P
#1 Мнение от Andrei Angelov »
Моля, споделете впечатления...
струва ли си да се прави изходно лампово стъпало на CD с тоя DAC.
Благодаря Ви предварително.
Borislav Uzunov
#2 Мнение от Borislav Uzunov »
Заслужава си. Това е един много добър дак. Но няма да е лошо да се пипнат и други работи по плейъра
Министерство на Звука
We are the Musicmakers
Andrei Angelov
#3 Мнение от Andrei Angelov »
Благодаря за бързия отговор - CD -то e cdp-k1, оптиката е KSS240A - старо , но златно... вече е разглобено и го мисля ;)
Предполагам, че имаш превид и промени по захранването...
с уважение:андрей ангелов
Fenkiller
#4 Мнение от Fenkiller »
ДАК-а определено заслужава внимание (по мое скромно мнение е един от най добре свирещите такива-изключително балансирано!).
Както сам си подразбрал нека ламповия изход е последното което ще направиш за 56-цата, първото разбира се е захранването(макар да го казвам без да познавам модела на твоя плеър в детайли...)!
Успехи!
:wink:
Andrei Angelov
#5 Мнение от Andrei Angelov »
Ще хвърлите ли едно око:
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... ight=pcm56
Stanislav Bratanov
#6 Мнение от Stanislav Bratanov »
За изходно стъпало след ЦАП-а горещо ти препоръчвам следната конфигурация->
РСС88 предусилвателно стъпало, като катоден повторител->6Н6П/5687 изходно стъпало като катоден повторител на Уайт.
Ще получиш амплитуда около 2.5-3 волта и изходен импеданс под 5 Ом!
I/V резистора трябва да е възможно най-малък(максимум 10 ом)!
Силно наблеги на качеството на ''конвертиращия'' резистор и на изходните кондери(ако ще е OTL).
Andrei Angelov
#7 Мнение от Andrei Angelov »
Благодаря за съвета, но аз по-скоро се интересувам дали е оправдано използването на външен пасивен филтър след PCM56P вместо собствения му такъв - дали някой е пробвал и впечатленията му...
С уважение: а.ангелов
Stanislav Bratanov
#8 Мнение от Stanislav Bratanov »
Не разбрах за какъв филтър говориш?
Вътре в чипа има 1 опамп който не е филтър а служи за(поне така е замислен) I/V конвертиране.
Andrei Angelov
#9 Мнение от Andrei Angelov »
Без съмнение си напълно прав - то се вижда на даташийта.
Идеята е да не ползвам вградения ОУ за I/A конв., а НЧ филтър и резистор 100 Ома, който според теб е много голям. Това, разбира се, е най-опростения вариант:
http://koti.mbnet.fi/siliconf/JukkaTolo ... part1.html
http://koti.mbnet.fi/siliconf/JukkaTolo ... part2.html
Суважение: андрей ангелв
Stanislav Bratanov
#10 Мнение от Stanislav Bratanov »
Ако ще правиш лампово усилване след дак-а просто забрави за всякакви транзистори и опампове(последните най-малко защото имат изключително дълбока ОВ)
От токовия изход на чипа слагаш 1 резистор 10ома, от възможно най-висок клас, след него директно на решетката на лампата, може да опиташ да прекараш сигнала през малко дроселче(5-6mH).
Ето ти още една идея:
директно на изхода на дак-а слагаш повишаващо трафче с преводно съотношение поне 1:10(минимум), на вторичната слагаш резистор(100-680к) който да вкара трафчето в режим.
По-добре е за да го настроиш първо да сложиш тримерче и гледаш на осцилоскоп при каква стойност на резистора имаш перфектна синусоида.
Последното решение съм го слушал на добър плеър и свиреше убииствено.
Andrei Angelov
#11 Мнение от Andrei Angelov »
Ето как върви, засега без трафове, за звук още не говорим(чакам оптиката):
поздрави: андрей
Anonymous
#12 Мнение от Anonymous »
Какъв е плейъра?
Andrei Angelov
#13 Мнение от Andrei Angelov »
Andrei Angelov
#14 Мнение от Andrei Angelov »
Сега виждам, че има едни аудио трафчета на Neutrik 200/50000 Ом, значи някъде към 1:15. Дали някой ги е пробвал и ако да - с какъв успех?
Поздрави и благодаря.
Обратно към “Цифрово аудио”
