The Last Spark
- Местоположение: ХАРМАНЛИ
Re: The Last Spark
Мързеливо разсвирване на кондензатори
. Тия жълтурковци как свирят не е истина
Re: The Last Spark
След като AVVT 300B не можа да вкара нотката музикалност от която имах нужда на помощ в търсене на драйвър пристигна Tungsram AD1
(най-скромната от най-музикалните лампи правени за аудио) .
Re: The Last Spark
Честито!
Хубав драйвер си избрал
Ако използваш прехвърлящ трансформатор между AD1 и ГМ70, можеш да помислиш и за понижаваща вторична на 4-8 ома за да имаш изход след AD1 - ако не ти е нужна мощността на ГМ
- Veselin Krachunov
Re: The Last Spark
А-а..., долавям особена хитрост в идеята на Велин! Възможност за лавиране между сметката за ток/"отоплението" и голямото пата-кюта!
Лятото, когато човек и без това не се задържа много-много вкъщи, ще се слуша по-кротко и с AD1-качество, а зимата ("аудиофилския сезон") ще имаш 2-в-1: убийствен саунд + отопление на стаята
Re: The Last Spark
Засега ще са натоварени с междукаскаден трансформатор Lundahl LL1660 10mA , Режима съм го избрал 20mA , при 350-400 волта анодно. Търсих из нета дейташийт за Tungsram AD1, но не го намерих. Някой ако може да ми даде линк с дейташийт на коя да е NOS AD1 с включени анодни криви .
Re: The Last Spark
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /a/AD1.pdf
Re: The Last Spark
След като The best Dead driver for GM70 се оказа AD1 , успях да си намеря и още по-фейк версията Tesla AD1n която е с индиректно отопление
