НАЙ-ЕВТИНИЯТ HIGH-END КАБЕЛ
- Teodor Gugulanoff
- Местоположение: Троян
Преди два дни правих размествания и смених кабелите към колоните. Старите бяха UTP, на което всеки от четирите чифта носи "+" и "-" и в края са споени съответните проводници от всяка двойка. Сегашните са само една от двойките от същото UTP, 'пропъхнати' в термошлаух; дължина ~4m, мерих им само съпротивлението /че е най-лесно ;) / - около 5.8 Ohm. Не чувам загуба на ниски честоти, средните и високите са добре. Още не съм ги обръщал да пробвам за посока.
- Daniel Petrov
- Teodor Gugulanoff
Да, наистина може и да не съм го измерил правилно, но и не ме интересува чак толкова колко е след като звука ме кефи. Мерих го след като направих кабела, за да видя дали няма прекъсване някъде и дали са приблизително еднакви стойностите за "+" и "-".Daniel Petrov написа:8O 8O 8Oprogressor написа:...около 5.8 Ohm...
За 4 метра или за 400 метра говорим???
То почти 2 пъти по малко е активното на бобината на 6604-та...
И между другото, 400 метра меден проводник с диаметър 0.51 mm би трябвало да има омично съпротивление 33.7 Ohm, респективно 0.34 Ohm за 4 m.
- Daniel Petrov
- Teodor Gugulanoff
- Daniel Petrov
- Teodor Gugulanoff
Тази сутрин преди да тръгна за работа измерих отново омичното съпротивление на единия кабел, което по-горе бях съобщил, че е 5.8 Ohm. Не знам кога съм сбъркал - при първото мерене, или при писането на предишния постинг. Отчетената стойност днес е 2.6-2.7 Ohm, от които като се извади 2.3 Ohm колкото е показанието с измервателните кабели дадени накъсо, се получава 0.3-0.4 Ohm, което вече се вписва в картинката ;)
- Ivo_Hristev
Rumen Zografov
- Teodor Gugulanoff
Rumen Zografov
Обмяна на опит казваш...angello написа:Ако проявявахте същото усърдие, с което украсявате посланията си, да прочетете и вникнете в написаното, този форум щеше да бъде наистина интересно място за обмяна на познание...
Относно кой какво е създал, и как свири - живейте си щастливо, пийте сини хапчета и дърпайте ганджа по-често - помага!
Със здраве!
А за да бъде адекватна тази обмяна на опит,трябва ли и ние като теб да вървим "в насрещното"
Усърдие!
Още един академичен ум, неуспял да надмогне прекомерното си самочувствие и (първо) да признае пред себе си, че може би огромният му опит е натрупан в грешна (за нас) посока и не представлява сериозен фундамент за доказване на компетентност, което беше елементарен и неиздържан тест за съвместимост с BGAUDIO TEAM, за където имаше аспирации...angello написа:Ако проявявахте същото усърдие, с което украсявате посланията си, да прочетете и вникнете в написаното, този форум щеше да бъде наистина интересно място за обмяна на познание...
Със здраве!
- Borislav Stankov
Защо винаги се стига и до тоя момент.
Това вече съм го преживявал.
Май матрицата се преподрежда
Само да вметна, че повечето теории са плод на приближения и допускания.
ОБИКНОВЕНИТЕ ХОРА НЕ ГИ ИНТЕРЕСУВА ДАДЕНА АУДИОСИТЕМА КАКВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИМА, А ДАЛИ ЗВУЧИ ДОБРЕ.
Rumen Zografov
