FeedForward Error Correction (A+B) amp.
Stanislav Dimitrov
Регистриран на: Съб Ное 20, 2004 1:00 am
#61 Мнение от Stanislav Dimitrov »
Прави го с елементите които са на PDF-a като махнеш само тоя резистор 15к. Така ми каза Widowmaker! Моята платка е готова с налепени елементи + радиатори ама нямам време да направя захранването :(
Teodor Ainadjiev
#62 Мнение от Teodor Ainadjiev »
Мерси!!! Но как ще махам 15-те килоома ? Те са за преднапрежение на базите на BC-тата !!! 8O
Поздрави.
#63 Мнение от Daniel Petrov »
Trespasser написа:Прави го с елементите които са на PDF-a като махнеш само тоя резистор 15к. Така ми каза Widowmaker! Моята платка е готова с налепени елементи + радиатори ама нямам време да направя захранването :(
Точно това НИКОГА не съм казвал :!:
Става дума за 1.5мегаома в паралел на 120 пикофарада,как ще махаш резистора за преднапрежение на 2-то стъпало на каскода(общата база)
Абе хора,мислете какво правите :!:
Направо ще падна 8O :!:
Как успявате да подкарате изобщо нещо без да го взривите :?:
Ще ми докарате някой инфаркт...
Teodor Ainadjiev
#64 Мнение от Teodor Ainadjiev »
И аз супер много се учудих със тея 15 килоома ?!? 8O
Значи да къпя със елементите от pdf-a ? Щото има доста стойности които се различават. Widowmaker помагай, че да пусна това стъпалце, пък после трябва да се почерпи :lol:
Stanislav Dimitrov
#65 Мнение от Stanislav Dimitrov »
Да моя грешка! ИЗВИНЯВАМ СЕ :( Наистина е 1М5 .Останало ми е в главата 15к ама сега погледнах схемата. Извинявам се още веднъж
Nikolay_Hristov
#66 Мнение от Nikolay_Hristov »
audioman написа:Аз ги имам на хартия, в едно радиохобби и от една статия от Електор /този беше с 0.00005% THD :wink: елементна база - SSM2018, NE5534A /selected/ AD797, специални марки резистори и кондензатори, 0.1-1% точност и т.н. / Руските схеми бяха с по 1-2 операционника и аналогов умножител /на чието място аз бих ползвал SSM2018 , защото къде ще ти търся руски аналогови умножители???/
audioman , айде моля ти се , ако можеш ми ги сканирай и ми ги прати !!!!
плс плс плс плс :D
Ники :)
Nikolay_Hristov
#67 Мнение от Nikolay_Hristov »
Trespasser , земи махни и единия от диодите 1N4002 (без значение кой от двата !! ) Ше бъде много забавно !!! :D :D :D
П.С.: сорри за базика де :) :) :)
Stanislav Dimitrov
#68 Мнение от Stanislav Dimitrov »
cycles щом казваш че ще е яко така ще го направя
Nikolay_Hristov
#69 Мнение от Nikolay_Hristov »
НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
ДА НЕ СИ ПОСМЯЛ !!!!!! ШЕ ОПУШИШ ПОЛОВИНАТА АМП ТАКА !!!!
Да не се пошегува човек ......... 8O 8O 8O
Stanislav Dimitrov
#70 Мнение от Stanislav Dimitrov »
хехех Споко аз се пошегувах :lol:
Дет викаш да не се пошегува човек. А за горе още веднъж се извинявам ама всеки греши :D
Teodor Ainadjiev
succes
#71 Мнение от Teodor Ainadjiev »
Усилвателя след един ден чатене (не се базикам) засвири и според ушите ми доста добре (как няма, като досега се мъчих със клас Б интегралка...).
Проблема при мене беше,че не си бях подбрал транзисторите на диферинциалния :)
Много 10x на уидоу и на cycles (ники) :) :) :lol:
Nikolay_Hristov
#72 Мнение от Nikolay_Hristov »
Браво vitekkind! :D :D :D
Еми някой дали може да ми препоръча транзистори , като тия MJE-ta ...
Решил съм да го пробвам с квазикомплементарно Б ... обаче не мога да си харесам комплементарни тразнистори с Uce>ili=120V ?!
:D :D :D
audioman
#73 Мнение от audioman »
cycles написа:
плс плс плс плс :D
Ники :)
Ами няма да мога да ги сканирам, като се замисля ми е доста по-лесно да ги ксерокопирам, но е все голяма занимавка /с пощите в случая/ Нямам скенер!
#74 Мнение от Stefan Stefanov »
Може да ги снимаш с цифров апарат!
(стига да имаш, ако не - помоли Razor да ти услужи)
Правил съм го и става доста добре
#75 Мнение от Daniel Petrov »
Днес нахвърлях в схематика на Протела една версия,която преди доста време щях да публикувам в Дърт Инструктор.
Донякъде прилича на оная,която публикуваха в последствие там,но е с оригиналното квазикомплементарно клас В стъпало на 405,като преди него има само две усилвателни стъпала-едно общ сорс(входен JFET,подпрян с генератор на ток в дрейна),а другото е MOSFET,еднотактно,клас А с начален ток около 100мА,което се явява и драйверно за клас В.Има серво за офсета.
Файлът е с разширение .sch,мога да го експортна като .dxf, но нямам Корел или друг софт да го конвертна в някакъв имидж.
Схемата е проверена и работи,платка няма да правя,който има желание,да се мъчи,аз нещо не съм фен вече...
