- Регистриран на: Съб Ное 20, 2004 1:00 am
- Daniel Petrov
Точно това НИКОГА не съм казвалTrespasser написа:Прави го с елементите които са на PDF-a като махнеш само тоя резистор 15к. Така ми каза Widowmaker! Моята платка е готова с налепени елементи + радиатори ама нямам време да направя захранването
Става дума за 1.5мегаома в паралел на 120 пикофарада,как ще махаш резистора за преднапрежение на 2-то стъпало на каскода(общата база)
Абе хора,мислете какво правите
Направо ще падна
Как успявате да подкарате изобщо нещо без да го взривите
Ще ми докарате някой инфаркт...
audioman , айде моля ти се , ако можеш ми ги сканирай и ми ги прати !!!!audioman написа:Аз ги имам на хартия, в едно радиохобби и от една статия от Електор /този беше с 0.00005% THDелементна база - SSM2018, NE5534A /selected/ AD797, специални марки резистори и кондензатори, 0.1-1% точност и т.н. / Руските схеми бяха с по 1-2 операционника и аналогов умножител /на чието място аз бих ползвал SSM2018 , защото къде ще ти търся руски аналогови умножители???/
плс плс плс плс
Ники
Trespasser , земи махни и единия от диодите 1N4002 (без значение кой от двата !! ) Ше бъде много забавно !!!Trespasser написа:Прави го с елементите които са на PDF-a като махнеш само тоя резистор 15к. Така ми каза Widowmaker! Моята платка е готова с налепени елементи + радиатори ама нямам време да направя захранването
П.С.: сорри за базика де
succes
Усилвателя след един ден чатене (не се базикам) засвири и според ушите ми доста добре (как няма, като досега се мъчих със клас Б интегралка...).
Проблема при мене беше,че не си бях подбрал транзисторите на диферинциалния
Много 10x на уидоу и на cycles (ники)
Ами няма да мога да ги сканирам, като се замисля ми е доста по-лесно да ги ксерокопирам, но е все голяма занимавка /с пощите в случая/ Нямам скенер!cycles написа:audioman , айде моля ти се , ако можеш ми ги сканирай и ми ги прати !!!!audioman написа:Аз ги имам на хартия, в едно радиохобби и от една статия от Електор /този беше с 0.00005% THDелементна база - SSM2018, NE5534A /selected/ AD797, специални марки резистори и кондензатори, 0.1-1% точност и т.н. / Руските схеми бяха с по 1-2 операционника и аналогов умножител /на чието място аз бих ползвал SSM2018 , защото къде ще ти търся руски аналогови умножители???/
плс плс плс плс![]()
Ники
- Daniel Petrov
Днес нахвърлях в схематика на Протела една версия,която преди доста време щях да публикувам в Дърт Инструктор.
Донякъде прилича на оная,която публикуваха в последствие там,но е с оригиналното квазикомплементарно клас В стъпало на 405,като преди него има само две усилвателни стъпала-едно общ сорс(входен JFET,подпрян с генератор на ток в дрейна),а другото е MOSFET,еднотактно,клас А с начален ток около 100мА,което се явява и драйверно за клас В.Има серво за офсета.
Файлът е с разширение .sch,мога да го експортна като .dxf, но нямам Корел или друг софт да го конвертна в някакъв имидж.
Схемата е проверена и работи,платка няма да правя,който има желание,да се мъчи,аз нещо не съм фен вече...
