реализиран проект с 6С33С-В в гр.Стара Загора
Re: реализиран проект с 6С33С-В в гр.Стара Загора
Аз бих махнал надписите ON/OFF, седят някак евтинджос на фона на останалото.
По една медна шайба под ключовете ще придаде по-сериозен вид на панела.
Пък ако искаме да е съвсем тежкарско, може да се гравира на лазер надпис върху нея...
А още-още по-тежкарско - да се гравира на ръка.
Да!Имаш право,но под тия тапелки on/of се надра медната планка ще трябва на ново да се излъсква и лакира,да-да имаш право
,за крачета конусни или стандартни да използвам,как мислите?
Не е необходимо. Просто сложи допълнителна шайба. Ако основата е мед, тогава нека шайбата е никелирана, за да контрастира с медта и да е в тон с лампичките.DRGeorgiev написа:...но под тия тапелки on/of се надра медната планка ще трябва на ново да се излъсква и лакира
За краченца ... спорд бюджета. За по-сериозни проекти препоръчвам Soundcare.
Да ще потърся такива по-големи шайби да скрият деругите,ето снимка на захранването монтирах трафовете,вързах ги към ключа за 220v,буксите запоих,окабелих,остана да наредя електролитите, и от там вече зависи всичко от Никола,окабеляването съм го направил много старателно.
- Steliyan Stoyanov
- Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:00 am
- Местоположение: Монтана/София
Браво, колега. Чудесно си се справил. Имам един въпрос обаче, защо тези кабели си ги навил така?
За крачетата,мой близък който е началник цех ми предложи да ги изработи на струг от полиамид,така ще е за първо време,по-късно мога да сложа и по-добри,притесняваме само едно нещо,според вас трябва ли да направя някакви отвори за охлаждане на двата захр.трафа на хром капака на захранването
Да ти изработи солидни щпайкове
Зависи как са оразмерени те. Провери доколко се загряват трансформаторите в работен режим.DRGeorgiev написа:според вас трябва ли да направя някакви отвори за охлаждане на двата захр.трафа на хром капака на захранването
Най-добре преди да поставиш капаците, устройството да поработи няколко часа.
Благодаря за съветите !
Начинаещ въпрос?
Чудя се тези електролитни кондензатори подредени покрай тези трафове,има ли нужда да екранирам някъде ?Благодаря предварително.
- Стефан
- Регистриран на: Пон Май 18, 2009 6:00 pm
Ако ти загряват трафовете е добре кондерите да не са близо до тях, или да се направи някакъв термичен "екран".
Някой правят, а другите, който не могат, дават съвети, как да стане!
По-скоро да се намери начин да се избегне термичен контакт. Ако трансформаторите са закрепени на металното шаси, логично ще го загряват. В такув случай кондензаторите е добре да се закрепят на дървената рамка без контакт с шасито.Стефан написа:или да се направи някакъв термичен "екран".
Във всички случаи обаче е много по-важно трансформаторите да са оразмерени добре. Правя лампови усилватели от 1996, някои от които се експлоатират здраво но все още не се е налагало да сменям кондензатор.
- Стефан
Рамка от дърво е доста подходяща. Добре е обаче да не се допуска трафа да работи в гранични режими на натоварване, не че не се случва, когато смениш режимите с по-"токови" от тези за които са трафовете.
Проблемът на повечето силови трансформатори, които се произвеждат в момента у нас са лошите магнитопроводи.
Трансформатор, произведен при Бистра Тодорова при двойно преоразмерен магнитопровод след час-два натоварване нагрява до 75-80 градуса.
