реализиран проект с 6С33С-В в гр.Стара Загора
Ако знаеш какво искаш!
Re: реализиран проект с 6С33С-В в гр.Стара Загора
#46 Мнение от Rumen Suvandjiev »
Аз бих махнал надписите ON/OFF, седят някак евтинджос на фона на останалото.
По една медна шайба под ключовете ще придаде по-сериозен вид на панела.
Пък ако искаме да е съвсем тежкарско, може да се гравира на лазер надпис върху нея...
А още-още по-тежкарско - да се гравира на ръка.
#47 Мнение от DRGeorgiev »
Да!Имаш право,но под тия тапелки on/of се надра медната планка ще трябва на ново да се излъсква и лакира,да-да имаш право
,за крачета конусни или стандартни да използвам,как мислите?
#48 Мнение от Rumen Suvandjiev »
DRGeorgiev написа:...но под тия тапелки on/of се надра медната планка ще трябва на ново да се излъсква и лакира
Не е необходимо. Просто сложи допълнителна шайба. Ако основата е мед, тогава нека шайбата е никелирана, за да контрастира с медта и да е в тон с лампичките.
За краченца ... спорд бюджета. За по-сериозни проекти препоръчвам Soundcare.
#49 Мнение от DRGeorgiev »
Да ще потърся такива по-големи шайби да скрият деругите,ето снимка на захранването монтирах трафовете,вързах ги към ключа за 220v,буксите запоих,окабелих,остана да наредя електролитите, и от там вече зависи всичко от Никола,окабеляването съм го направил много старателно.
Steliyan Stoyanov
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:00 am
Местоположение: Монтана/София
#50 Мнение от Steliyan Stoyanov »
Браво, колега. Чудесно си се справил. Имам един въпрос обаче, защо тези кабели си ги навил така?
#51 Мнение от DRGeorgiev »
:D Просто съм го подготвил така,друг човек вече ще има грижата от тук нататъка със електронната част,той ще си определи колко дълги ще му трябват,колко ще си ги скъсява,къде ще запоява и т.н.к,затова.Само ще подредя електролитите вътре и го сдавам на г-н Николов.
#52 Мнение от DRGeorgiev »
За крачетата,мой близък който е началник цех ми предложи да ги изработи на струг от полиамид,така ще е за първо време,по-късно мога да сложа и по-добри,притесняваме само едно нещо,според вас трябва ли да направя някакви отвори за охлаждане на двата захр.трафа на хром капака на захранването :?:
#53 Мнение от Nanko Rusev »
Да ти изработи солидни щпайкове :wink:
#54 Мнение от Rumen Suvandjiev »
DRGeorgiev написа:според вас трябва ли да направя някакви отвори за охлаждане на двата захр.трафа на хром капака на захранването :?:
Зависи как са оразмерени те. Провери доколко се загряват трансформаторите в работен режим.
Най-добре преди да поставиш капаците, устройството да поработи няколко часа.
#55 Мнение от DRGeorgiev »
Благодаря за съветите !
#56 Мнение от DRGeorgiev »
Начинаещ въпрос? :D Чудя се тези електролитни кондензатори подредени покрай тези трафове,има ли нужда да екранирам някъде ?Благодаря предварително.
Стефан
Регистриран на: Пон Май 18, 2009 6:00 pm
#57 Мнение от Стефан »
Ако ти загряват трафовете е добре кондерите да не са близо до тях, или да се направи някакъв термичен "екран".
#58 Мнение от Rumen Suvandjiev »
Стефан написа:или да се направи някакъв термичен "екран".
По-скоро да се намери начин да се избегне термичен контакт. Ако трансформаторите са закрепени на металното шаси, логично ще го загряват. В такув случай кондензаторите е добре да се закрепят на дървената рамка без контакт с шасито.
Във всички случаи обаче е много по-важно трансформаторите да са оразмерени добре. Правя лампови усилватели от 1996, някои от които се експлоатират здраво но все още не се е налагало да сменям кондензатор.
Стефан
#59 Мнение от Стефан »
Рамка от дърво е доста подходяща. Добре е обаче да не се допуска трафа да работи в гранични режими на натоварване, не че не се случва, когато смениш режимите с по-"токови" от тези за които са трафовете.
#60 Мнение от Rumen Suvandjiev »
Проблемът на повечето силови трансформатори, които се произвеждат в момента у нас са лошите магнитопроводи.
Трансформатор, произведен при Бистра Тодорова при двойно преоразмерен магнитопровод след час-два натоварване нагрява до 75-80 градуса.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 6 госта
