DoGC
dimovdid
#391 Мнение от dimovdid »
Откъде мога да намеря 2SK301R и 2SK184 BL. В Бургас ги няма. По Интернет магазините търсих-сущо няма...
Някой може ли да помогне.
Димо
lishev
#392 Мнение от lishev »
потърси 2sk117, също става
dimovdid
#393 Мнение от dimovdid »
[quote]Потърси 2SK 117[quote]
И него го няма. Къде да търся.
Благодаря Ви!
lishev
#394 Мнение от lishev »
По-добре да завинтиш винт с чук, от колкото да забиеш пирон с отверка!
dimovdid
#395 Мнение от dimovdid »
Не мога да се уредя от няколко месеца. :cry:
#396 Мнение от Daniel Petrov »
Има 184GR, купувай и слагай по два в паралел,
имат наличности и са по 56 стотинки.
dimovdid
#397 Мнение от dimovdid »
Това не ми беше минавало през ума. GR са с Idss okolo 4-4,5 mA. Значи общо ще се получи ток около 8-9 мА. Това достатъчно ли е.
Да предположим, че ще ги докарам на ток, а като усилвателни свойства напълно еквивалентно ли ще е на един транзистор.
Даниеле, ще може ли още един въпрос. За генератора на ток използвам BF245 B или С. Но те са за голям ток. Нямам възможност да ги подбера с Idss=6 mA. Как да изчисля съпротивлението на резистора, който се слага м-у Гейта и Сорса. Говорим за А+Б усилвателя. Не можах да намеря подобна тема в литературата и въпросът ме измъчва отдавна.
Благодаря ти!
p.s.:Отговорих си на всички въпроси. Има една стара книжка на Шишков-"Електронни схеми с полеви транзистори". В нея има доста интересни неща.
#398 Мнение от Daniel Petrov »
dimovdid написа:атора на ток използвам BF245 B или С. Но те са за голям ток. Нямам възможност да ги подбера с Idss=6 mA. Как да изчисля съпротивлението на резистора, който се слага м-у Гейта и Сорса. Говорим за А+Б усилвателя. Не можах да намеря подобна тема в литературата и въпросът ме измъчва отдавна.
Благодаря ти!
Нямам такъв генератор на ток в моята схема...
#402 Мнение от Stefan Stefanov »
Ако завъртиш или отдалечиш трафа брума променя ли се?
