DoGC
- Daniel Petrov
- dimovdid
- Местоположение: Бургас
Това не ми беше минавало през ума. GR са с Idss okolo 4-4,5 mA. Значи общо ще се получи ток около 8-9 мА. Това достатъчно ли е.
Да предположим, че ще ги докарам на ток, а като усилвателни свойства напълно еквивалентно ли ще е на един транзистор.
Даниеле, ще може ли още един въпрос. За генератора на ток използвам BF245 B или С. Но те са за голям ток. Нямам възможност да ги подбера с Idss=6 mA. Как да изчисля съпротивлението на резистора, който се слага м-у Гейта и Сорса. Говорим за А+Б усилвателя. Не можах да намеря подобна тема в литературата и въпросът ме измъчва отдавна.
Благодаря ти!
p.s.:Отговорих си на всички въпроси. Има една стара книжка на Шишков-"Електронни схеми с полеви транзистори". В нея има доста интересни неща.
Благодаря ти!
- Daniel Petrov
???dimovdid написа:атора на ток използвам BF245 B или С. Но те са за голям ток. Нямам възможност да ги подбера с Idss=6 mA. Как да изчисля съпротивлението на резистора, който се слага м-у Гейта и Сорса. Говорим за А+Б усилвателя. Не можах да намеря подобна тема в литературата и въпросът ме измъчва отдавна.
Благодаря ти!
Нямам такъв генератор на ток в моята схема...
