Внушение или реалност???
MAX
Всъщност описания стерео ефект на въпросната песен се възприема почти идентично като на слушалките като си сложа ръцете на пелингаторите и ги насоча към колоните ставам като сателит
,какво ли несъм пробвал за да постигна този ефект без да си държа рацете на ушите,е нестава.Мисля,че решението е едно но още несъм пробвал нещо като рупор пред самите говорители с насочващо концентрирано действие,при хорните именно това ми се струва,че има попожително деиствие и още по-добро чувство за сцена но само на теория може би си въобразявам.Нека по компетентните си кажат мнението има ли логика в това
Rumen Zografov
Що,бе,к'во?Слага се.BlackBLOOD написа:Леле макс моля те спри да пишеш глупости.MAX написа:Мисля,че решението е едно но още несъм пробвал нещо като рупор пред самите говорители с насочващо концентрирано действие...
Седни почети малко защото това твоето прилича на свободно съчинение...
Имах един познат който слагаше лента за глава така че да притиска ушите му да излизат напредMAX написа:Всъщност описания стерео ефект на въпросната песен се възприема почти идентично като на слушалките като си сложа ръцете на пелингаторите и ги насоча към колоните ставам като сателит,какво ли несъм пробвал за да постигна този ефект без да си държа рацете на ушите,е нестава.Мисля,че решението е едно но още несъм пробвал нещо като рупор пред самите говорители с насочващо концентрирано действие,при хорните именно това ми се струва,че има попожително деиствие и още по-добро чувство за сцена но само на теория може би си въобразявам.Нека по компетентните си кажат мнението има ли логика в това
MAX
Да определено е важно на какво и кога
.Блак мисля,че много остро влизаш как може твойте опити да са обективни а мойте не поне сподели какво е предимството на предния рупор.Аз се съгласявам с всеки,но за човек едно нещо става обекривно тогава когато бъде видяно,чуто или демонстрирано в противен случай е само на теория
И не споря,че това което описвам трябва да е вятрно все пак аз съм като чекръкчия в аудиото акустиката немога да го опиша с цифри
а и не всичко на този свят може да бъде описано по този начин.
Ако съм се поувлякъл с писаниците по-рано sorry няма да си отпускам душата повече
MAX
Ето това трябваше да кажеш още по-рано
Именно защото незная затова си правя погрешни илюзии,сега след като обясни педимството ще си го избия от главата като алтернатива за сегашната ми система докато не премина на хорна
И евала на знаещите и можещите шапка свалям
Последно промяна от MAX на Вто Авг 08, 2006 8:21 pm, променено общо 2 пъти.
Teodor Ainadjiev
Блек, ти колко предни рупора си чул/направил, за да имаш това твърдение ?
Вярно, че сцената е много по-изразена, но в никакъв случай немога да се
съглася с твоят пост. Рупора НАСОЧВА и концентрира звуковите вълни (много
неточно определение, образно казано), като от това се получава високата
чуствителност по оста. Явно ти си човека, който трябва да чете
- joro66
- Местоположение: Бургас
Днес с аудиомастер правихме опити със различно положение на колоните. Оказа се че най добра сцена се получава когато се раздалечат максимално до ъглите на дългата стена, но без да опират в стените- на около 40- 50 см от страни и отзад. Този вариант не го бях пробвал, защото едната колона застава пред вратата (странично на колоната) и не може да се минава
. За това ще завъртя мебелите на 180 градуса да си осигуря свободни стени.
Krasi Yonchev
MAX
