- Vanio
- Регистриран на: Сря Фев 27, 2008 1:00 am
здравейте на всички ,участвали в този проект . разполагам с няколко широколентови говорителя Martin-Audio с 10 сантометрова мембрана и 13 см разтояние между монтажните отвори (винтовете) .поради спецификата на фирмата за тях знам само че са 50 вата на 8 ома и свирят до 20 килохерца +/- 3 dB . тъй като те са с доказани звукови качества съм изключително любопитен да ги чуя в някоя от направените вече хорни за този размер говорители . ако някой от собственияите на такива хорни е заинтересован и съгласен да поставим мойте говорители в неговите хорни ще бъда благодарен да се свърже с мен . ето и телефона ми - 0898 516 353 Ваньо .
- Vanio
модела е Martin-Audio DLS501 ICT full-range driver . говорителят не се предлага/продава като отделен компонент , а само в тонколони и затова няма побликувани параметри никъде . търсил съм ги не веднъж . компанията си произвежда сама говорителите за свойте тонколони , така че единственият вариянт е да се измери .ето го и въпросният говорител :Rumen Suvandjiev написа:Дай направо модела - можем да врътнем едни хорни специално за него, стига да има параметри. И да няма - ще ги измерим...
идеята ми бе първо да ги поставим в някоя готова рупорна тонколона , тъй като говорителите които имам в мен са работили известно време - около 2 месеца при постоянно висока мощност и със сигурност вече имат дори и минимални отклонения от параметрите им като нови . засега неоткривам проблем в тях на слушане , тествахме ги с колега на генератор - и там никакви грижи , дори впечатлиха колегата ,който се занимава професионално с говорители повече от 20 години . ако есперимента даде добри резултати , веднага ще си поръчам два нови , накоито да свалим параметрите и тогава да се проектира хорна специално за тях .
- Angel Gekov
nikolai_dimitrov
- Регистриран на: Съб Авг 04, 2007 12:00 am
- Местоположение: Русе
Re: Low Cost BL Horn with FR10 (FR13)
Здравейте, колеги!
Днес сложих W4-655C в тези хорни и се чудя дали да не има направя гарнитурки от корк, какво ще ме посъветвате ?
- Borislav Stankov
какво имаш предвид под гарнитурки?
nikolai_dimitrov
Уплътнение за да се затваря херметично (доколкото е възможно) . Отвора не е особено чисто пробит, а не желая да мажа със силикон .
- Borislav Stankov
Да можеш да го направиш, даже можеш и финиша да направиш с корк.
Това ще помогне много за намаляване на резонациите на кутията
- Mo
Въпрос към г-н Станков, как се прави финиш с корк...ако има линкове или инфо някъде ще съм Ви много благодарен.
Поздрави, Христо.
Поздрави, Христо.
- Borislav Stankov
Чак г-н Станков
може и само Боби
Аз лично съм правил в нас един коридор с корк и беше почти като лепене на тапети. Кирил Кирилов си финишира хорните с корк и по мое мнение станаха доста приятно.
Намираш си 2 или 3 мм корк на руло като за тапети продава се на много места виж тук http://www.cork-bg.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
и после правиш финиша като в тази статия http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... cle&sid=94" onclick="window.open(this.href);return false;
- Mo
Офф: Ооо благодарско Боби, за инфото! Ще има да черпя бира
Поздрави, Христо.
Поздрави, Христо.
- begemot1
Внимателно ,с хелметекс или прома, се лепи .Като е много лепилото избива на места.
- mafiota
- Регистриран на: Чет Авг 23, 2007 12:00 am
- Местоположение: Козлодуй/Бяла-(Русе)
Само да попитам в крайна сметка кой е по-добрият драйвер за проекта FR10 или FR13.
До колкото рабирам от прочетеното до тук: FR10 е по-добър от към ниски, но му липсват високите, докато при FR13 е обратното??
АЕЦ "Козлодуй" - Енергия за чиста природа!
House_Boy
- Регистриран на: Пет Яну 22, 2010 7:37 am
- Местоположение: русе
Сам ще трябва да си отговориш. Лична преценка, ако си фен на ниските FR10, ако се фен на високите FR13. Ако си фен на двете FR10 + подходящ високочестотен говорител за подкрепа.
