Low Cost BL Horn with FR10 (FR13)
Vanio
Регистриран на: Сря Фев 27, 2008 1:00 am
#211 Мнение от Vanio »
здравейте на всички ,участвали в този проект . разполагам с няколко широколентови говорителя Martin-Audio с 10 сантометрова мембрана и 13 см разтояние между монтажните отвори (винтовете) .поради спецификата на фирмата за тях знам само че са 50 вата на 8 ома и свирят до 20 килохерца +/- 3 dB . тъй като те са с доказани звукови качества съм изключително любопитен да ги чуя в някоя от направените вече хорни за този размер говорители . ако някой от собственияите на такива хорни е заинтересован и съгласен да поставим мойте говорители в неговите хорни ще бъда благодарен да се свърже с мен . ето и телефона ми - 0898 516 353 Ваньо .
#212 Мнение от Rumen Suvandjiev »
Дай направо модела - можем да врътнем едни хорни специално за него, стига да има параметри. И да няма - ще ги измерим...
Vanio
#213 Мнение от Vanio »
Rumen Suvandjiev написа:Дай направо модела - можем да врътнем едни хорни специално за него, стига да има параметри. И да няма - ще ги измерим...
модела е Martin-Audio DLS501 ICT full-range driver . говорителят не се предлага/продава като отделен компонент , а само в тонколони и затова няма побликувани параметри никъде . търсил съм ги не веднъж . компанията си произвежда сама говорителите за свойте тонколони , така че единственият вариянт е да се измери .ето го и въпросният говорител :
идеята ми бе първо да ги поставим в някоя готова рупорна тонколона , тъй като говорителите които имам в мен са работили известно време - около 2 месеца при постоянно висока мощност и със сигурност вече имат дори и минимални отклонения от параметрите им като нови . засега неоткривам проблем в тях на слушане , тествахме ги с колега на генератор - и там никакви грижи , дори впечатлиха колегата ,който се занимава професионално с говорители повече от 20 години . ако есперимента даде добри резултати , веднага ще си поръчам два нови , накоито да свалим параметрите и тогава да се проектира хорна специално за тях .
Angel Gekov
#214 Мнение от Angel Gekov »
Измерването на параметрите се извършва на вече разсвирен говорител, какъвто на практика имаш, така че няма да е необходимо да поръчваш нов чифт.
Vanio
#215 Мнение от Vanio »
O'k ,нека пробваме с наличните
nikolai_dimitrov
Регистриран на: Съб Авг 04, 2007 12:00 am
Местоположение: Русе
Re: Low Cost BL Horn with FR10 (FR13)
#216 Мнение от nikolai_dimitrov »
Здравейте, колеги!
Днес сложих W4-655C в тези хорни и се чудя дали да не има направя гарнитурки от корк, какво ще ме посъветвате ?
Borislav Stankov
#217 Мнение от Borislav Stankov »
какво имаш предвид под гарнитурки?
nikolai_dimitrov
#218 Мнение от nikolai_dimitrov »
Уплътнение за да се затваря херметично (доколкото е възможно) . Отвора не е особено чисто пробит, а не желая да мажа със силикон .
Borislav Stankov
#219 Мнение от Borislav Stankov »
Да можеш да го направиш, даже можеш и финиша да направиш с корк.
Това ще помогне много за намаляване на резонациите на кутията
Mo
Регистриран на: Вто Юни 20, 2006 12:00 am
Местоположение: София/Добрич
#220 Мнение от Mo »
Въпрос към г-н Станков, как се прави финиш с корк...ако има линкове или инфо някъде ще съм Ви много благодарен.
Поздрави, Христо.
Borislav Stankov
#221 Мнение от Borislav Stankov »
Чак г-н Станков :) може и само Боби
Аз лично съм правил в нас един коридор с корк и беше почти като лепене на тапети. Кирил Кирилов си финишира хорните с корк и по мое мнение станаха доста приятно.
Намираш си 2 или 3 мм корк на руло като за тапети продава се на много места виж тук http://www.cork-bg.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
и после правиш финиша като в тази статия http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... cle&sid=94" onclick="window.open(this.href);return false;
Mo
#222 Мнение от Mo »
Офф: Ооо благодарско Боби, за инфото! Ще има да черпя бира :)
Поздрави, Христо.
begemot1
#223 Мнение от begemot1 »
Внимателно ,с хелметекс или прома, се лепи .Като е много лепилото избива на места.
mafiota
Регистриран на: Чет Авг 23, 2007 12:00 am
Местоположение: Козлодуй/Бяла-(Русе)
#224 Мнение от mafiota »
Само да попитам в крайна сметка кой е по-добрият драйвер за проекта FR10 или FR13.
До колкото рабирам от прочетеното до тук: FR10 е по-добър от към ниски, но му липсват високите, докато при FR13 е обратното??
АЕЦ "Козлодуй" - Енергия за чиста природа!
House_Boy
Регистриран на: Пет Яну 22, 2010 7:37 am
Местоположение: русе
#225 Мнение от House_Boy »
Сам ще трябва да си отговориш. Лична преценка, ако си фен на ниските FR10, ако се фен на високите FR13. Ако си фен на двете FR10 + подходящ високочестотен говорител за подкрепа.
Обратно към “Хорни и ТЛ”
