Вижте честотите с които е работил д-р Райф в края на филма.
Другите които сега се подвизават под слънцето не са негови, а силно преработени поради натиска (меко казано) на Матрицата. С честотите до 272,539 kHz не мислех да се занимавам, тъй като там са 'най-тъпите парчета' бацили, лесни за 'стандартно' лечение, но намерих ново/старо решене. На който му се занимава - ето:
http://www.royalrife.com/emem2.html
http://www.royalrife.com/emem2.jpg - с повишаваща автомобилна бобина от инжекцион мисля.
Това вече се уверих от 2 източника ще ви даде пикове до 20 кV !!! Дано да разбирате и имате мерак да си навиете до по-малко напрежение.
http://www.royalrife.com/555.gif - генератор, но ви трябва и честотомер за настойка и корекции!
Неомонтана (и в Нет-а) продават китове- да ви излезе към 30лв., но кварца не е ясен дали е изкуствено 'състарен', иначе опорната честота лесно ще избяга с времето, а оттам и меренето.
http://www.rifelabs.com/
Автомобилната бобина явно може да поеме до към 300 kHz !!
Ако някой иска да преработва честоти - смъкването става с деление на 2 или 3 (т.е. да целите бацила с четен или нечетен хармоник). Аз лично искам да ги бия от упор, а не от рикошет. Трика с деление на 10 не е смислен, защото четен ИЛИ нечетен хармоник се получава от режима на активните елементи. Четни + нечетни доколкото знам трудно се получават. Например (1,090154 MHz :2):2 = 272,5385 кHz, т.е. ползвате 4 -ти хармоник. Явно във форума е добре много да се обяснява
Бацилите от честоти над 272,539 kHz ще се трепят с т.н. PULSER- високоволтов и високочестотен (ВВ+ВЧ) усилвател на еднополярни импулси. Той излизаше към 500$ чаркулаци без лампата, но ще разберете, че може да се 'побългари'
http://www.geocities.com/ResearchTriang ... llery.html
http://www.geocities.com/rifetube/tubebroc.pdf - в Канада правят оригинални Райф лампи по яка технология. Кварцови и с часове ги пекат, за да се елиминират всякакви вътрешни напрежения. Човека пише, че така могат и да се изтърват безпроблемно на пода, но не бил опитвал.
Правят и малки лампи без електроди, дето и у нас ще може. Около тях се навива проводник. Освен откритите тоководещи части, трябва да се грижите и за стоящите вълни. За разлика от другите имат лесен КСВ (коефициент на стоящи вълни). Освен КСВ метър трябва да се защити добре крайното стъпало от върната енергия. Оставям това на по-големи 'ентусиасти' от мен
Phanotron -a с който Райф е правил експериментите струва 219$, с доставката по въздух до Европа - към 284$. Но е най-лесен за управление. Другия от 1939 г. е по-як, но е 379$ без доставка и дава с 50% по-вече лъчи. 15 милибара налягане на газа. Питах канадците и ето:
Електродите са от стомана+волфрам. Райф накрая е работил предимно с хелий.
Водородните, дето са пробвали палят поне на 1500V. (Затова H+He е палел към 1200V мисля).
Хелиевите класически Phanotron -и палят на около 300V и поддържат плазмата на около 250V
Избрали са оптимално разтояние между електодите (но не било определящо). Тока е символичен.
Понеже е ръчна изработка могат да направят отстъпка само 5% за поне 6 еднакви лампи. Цялата сума се плаща предварително, ако искате има и фактрура (invoice). Най-евтино май се плаща с Western Union, ако нямаш кредитна карта. Някой да има нещо на ум?
Е..., и да няма се доближихме до 'Трепем РАЦИ и СМОЦИ всекакви'
За мен играта с PULSER-а почва почти отначало, но на чист терен.
Гледах наскоро документален филм за древните битки. Ако ви отрежат ръка или крак може и да оживеете. Но ако ви ранят в КУХИНА (бели дробове или глава) ще умрете от инфекция. Ако си спомняте електрическите лъчи минаваха през камъни и метал, дотолкова нищо не ги спира. А трябва да спрат и на най-малката спирка - в кухините и да 'изчистят' бацилите. За мен 99% д-р Райф е спирал електрическите лъчи от лампата с контактния метод с аудиочестотата.
Иначе САМО ЛАМПАТА БЕЗ АУДИОПОЛЕТО - НЕ СТАВА, пак ще се гътнете от инфекцията. Ще се радвам, ако някой се занимае именно с това - как точно е прилагал доктора аудиополето. 99% не ми вършат работа, бачкам само на 100.
Да се излъчват електрически лъчи и те да лекуват има 2 правила:
1) 'Предавателя' да е ЗАЗЕМЕН !
2) Лъчите да се спират от ЧЕСТОТНО ПОЛЕ приложено към човека!
Ако не спазвате това вместо да си светите с лампата в стаята си светите с плазмена такава.
Тъй като форума не е за начинаещи, но на практика е за всички _____подчеравам____ :
ЗАЗЕМЕН, а не занулен или замасен. Тесла се е опитвал да излъчва електрически лъчи без заземяване, но не е успял. Райф машината е била заземена. Ако някой минете без това, значи е гений.
Между другото играта със заземяването и зануляването заради безхаберието на енергото може да ви донесе безплатна енергия - но това е за другата нишка на форума.
В линка горе се опитват да правят нещо като заземяване, но една метална подложка под краката може и нищо да не значи ( и това е дълга музика ).
Опитват се да спират летяща топка с друга такава, т.е. да излъчват една честота и да спират лъчите със същата. Д-р Райф не е правил така. Ако се вдигне много честотата тока почва да пари, а после изгаря и кожата. Така че - умната, не пускайте на човек ВЧ ток
Изобщо не е необходимо НЧУ да е качествен и мощен, а само такъв, който да се захранва с 40 волта. Може да си спетнете една евтиния. Иначе купувайте си плазмени лампи. Аз едва ли скоро ще мога. Наскоро гледах една кварцова лампа, дето едно време в училище ни слагаха черни очилца и есен ни облъчваха с тях за здраве(а сега на хапчета само карат). Използват честотата на мрежата като опора. Едно време един доктор редовно си е профилактирал домашните с нея. Така че и да не нацелите това, което мерите - все ще ви е от полза.
