Лакиране след фурнироване
- Ivan Dimov
- Регистриран на: Пон Май 29, 2006 12:00 am
- AlexKame
- трупа сериозен опит
- Регистриран на: Нед Окт 30, 2005 12:00 am
Тия във Варна си нямат и представа от фурнири. Само с паркет се занимават.Ivan Dimov написа:С риск да направя реклама ето го и точният адрес на фирмата, имат представителство и във Варна.
Cap Arreghini, вносител ДЖИ ТИ ТИ ООД
Магазин: София, бул. „Шипченски проход“ 19
тел.: 02/973 30 25, тел./факс: 02/971 45 53
Варна, ул. „Вярност“ 26, тел.: 052/50 37 90
- Ivan Dimov
- moni
- Регистриран на: Чет Окт 13, 2005 12:00 am
Щом си ги докарал до това дередже, не те съветвам да лакираш с четка, мече и др.подобни. Само пръскане. При детайли от тип "кубче"-с 3 съседни взаимно перпендикулярни равнини винаги се получава одебеляване/стичане на лака около ръба при нанасяне с четка.
Еднокомпонентния полиуретанов лак на Sadolin-сатен беше много добър, но новото производство е в Полша и това му личи-сатена веднъж е матов, другия път лъщи. Послушай Владо.
P.S. Садолина се разрежда с мин.терпентин, за италианския не знам, питай в магазина.
- AlexKame
Аз точно се зарадвах, че най-после се намери фирма с качествен фурнир тук.Ivan Dimov написа:Не си ме разбрал, Владо ми посочи тази фирма като вносители на бои и лакове, не на фурнир
Иначе съм писал, че фурнира съм го взел от Соларис-М
- Ivan Dimov
http://www.solarism-bg.com имат много голямо ранообразие от екзотични видове естествен и технически обработен. Доставят и по поръчка в рамките на 2-3 седмици. Пример: имат 5 различни вида технически обработено венге
- по-кафеникаво, по-сивкаво, по-черно.
На лесно място е склада и има голям надпис Соларис-М, който се вижда от Ботевградско, но входа е през едни кални улички - отбиваш се от Ботевградско на 100-тина метра преди OMV, и караш в локалното, после правиш обратен завой и веднага след това в дясно по една уличка с къщи, по един прашен път, който след 200 метра завива на ляво и свършва точно пред входа на склада
- Ivan Dimov
Здравейте отново,
всичко беше много хубаво докато не експериментирах с един лак на спрей, защото не намерих пистолет да го пръсна, та въпросният лак омаза едната колона и сега е на петна. Минах с лака, който Владо ми препоръча няколко пъти с четка, но не се оправи, а другата стана перфектна, но уви не трябвашв да избързвам.
Освен това при поставането на говорителя (който е вкопан) една от гайките, които са вкопани от вътрешната страна падна и се залепи на магнита на говорителя. Съответно трябваше да извадя говорителя, но тъй като отдолу бях сложил силикон, той го залепи и стана лошо. Накрая забодох една отвертка и на принципа на лоста го изтръгнах.
малко го изкривих, но го оправих след това, само дето прецаках доста фурнира.
Взех кардиналното решение и купих нов фурнир да го налепя наново върху стария, та въпроса ми е ще хване ли лепилото върху лака, ако се опитам предварително да изтъркам лака с парцал натопен в разредител
Много се бях отчаял, защото се старах изключително много и залепих фурнира прекрасно, но пих една студена бира и се отказах от радикалната идея да пусна колоните през терасата.
- Ivan Dimov
- Angel Dimitrov
- Местоположение: Бургас
Лепилото (контактно) може да го махнеш с коресилин или АМВ разредител. Трябва да си прецизен за да не попадне на другите страни който искаш да оставиш. Имаш вариант да напоиш самия фурнир с коресилина или разредителя и след като отпусне лепилото да го отлепяш както можеш. Като стигнеш до лепилото по един или друг начин, те чака доста търкане с разредителя или коресилина, докато махнеш всичкото лепило. Не полагай новото лепило докато не е изсъхнало добре всичко от разредителя или коресилина, иначе не се залепя добре.
Успех !
Успех !
- Ivan Dimov
- Dgd
Изшлайфай лака от фурнира колкото можеш по-дълбоко! Използвай по-"жестоки" шкурки-№80-100. Ако някъде претриеш фурнира- не се притеснявай! Моят съвет е да не ползваш разредители, а да работиш със същото лепило...А както си разбрал, този лак се работи добре и с четка и с мече...
П.С. Лепил съм изкуствена кожа върху лакивана повърхност с контактно лепило-никакви проблеми
- Ivan Dimov
Благодаря отново за съвета, така и направих. Търках със шкурка 80 после със 150 и хваща идеално. Дори е по-гладко от преди и лепилото се нанася доста по-добре.
Сега поне си имам почти 1 кутия от хубавия лак та се надявам да не стават повече фалове
На мен повече ми допада идеята за нанасяне с четка, защото с търкане лака влиза добре в спорите и повърхността остава по-релефна (истинска) докато с мечето става един по-равен филм и повърхността е по-гладка.
- Ivan Dimov
